Vieux 22/09/2014, 12h44   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut probleme programmation clé Boxer 3
Bonjour les amis,
Dite moi a votre avis ces 2 numeros doivent correspondre ou non ?
J'ai un Boxer 3 qui sort tout droit de chez Peugeot car ils n'arrivent pas a programmer les clés.
Cela dis je crois que sur ces modéles il faut preprogrammer la clé avec le dump du Bsi mais du ST10 ou de la 95160 ?
Les clés sobt neuvent de chez psa mais si elles sont préprogrammer donc ce ne sera pas possible que je le fasse sans avoir a changer les clés
Type de fichier : jpg 20140922_121349.jpg (94,0 Ko, 54 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2014, 13h52   #2
jpay2
Avatar de jpay2
je me souvien pas trop, mais il me simble que quand tu programme la cle, il te dise que la clé non present ( non programable aprés).
si ils sont efacé il faut prendre vierge puce.
et la clé est dans le bsi et non ecu( ecu ce programme tout seule aprés efecuer virge ).
vu qu'ils sont programmé pour cette voiture essey ça ( li ID de la clé et metre dans le dump puis programme avec pps.
j'espere que j'ai pu te repondre au moins sur un question.
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
samb4064 (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 16h22   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Ok.je confirme, le bsi ecu provienne d'un jeu monté par l'ancien proprio. Par le DUMP je trouve le PIN 46233 alors que chez PSA il lui ont donné 95534
Donc pensez vous qu'il est possible de virginiser ce BSI ?
Le meme que sur Iveco et Fiat
Vieux 22/09/2014, 17h40   #4
jpay2
Avatar de jpay2
mais si le pin est differant c'est pour ça chez peugeot pas pu le programmé, a mon avi , tu poura le programmé avec le pin du dump, si c'est pas pre-programmé.
si non comme tu dit vierge ou changement pin bsi+ecu vierge.
peut etre que ya quelqu'un qui peut localisé le pin dans le dump, pour pouvoir le changer
Vieux 22/09/2014, 17h44   #5
danyparis
Avatar de danyparis
effectivement je pensais aussi à celamais la question qui se pose est-ce que les clés ne sont pas préprogrammé par Peugeot.
Vieux 22/09/2014, 21h17   #6
jpay2
Avatar de jpay2
ça il faut demander au specialiste du fiat( peugeot comande chez eux)
Lutte contre probleme de programmation djkikou Outil de programmation 2 06/02/2014 10h22
immo sur boxer edc15c7 probleme moky Immobilizer dumps/solutions 2 10/07/2013 13h10
probleme programmation audi a5 EDC17CP04 baste59 Chiptuning 20 06/08/2012 20h40
problème programmation compteur bmw e60 ( M35080) haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 28 04/10/2010 22h35
probleme sur boxer 2.8HDI prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 10 04/10/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h38.
