Vieux 29/09/2009, 22h07   #1
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Exclamation probleme sur boxer 2.8HDI
slt les amis
j ai un boxeur 2.8HDI le probleme si que il accelaire jusqua 3000t/m et le check est trj allumé
le diagnostic:
defaut permanent survellance haute pression gazoil ,coherence
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2009, 09h07   #2
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
est ce que vous avez flashe le calculo recemment?
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2009, 09h24   #3
prodiag
Avatar de prodiag
Wink
Envoyé par tordu Voir le message
non j ai changé le
capteur pressent gazail et régulateur de pressent
est j ai vérifiais le câblage il est bonne
il raster que le calculateur ? bosch zcrmnc d22
Vieux 01/10/2009, 09h33   #4
tordu
Avatar de tordu
vous avez essayer d'effacer les defauts?
le calculo doit etre en securite, c'est pour ca les 3000tr/mn Maxi
Vieux 03/10/2009, 17h05   #5
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
bonjour avez vous pris les meme réference lorsque vous avez changer vos capteur?
J'ai rencontré se problème avec un capteur pression turbo.
J'ai branché un autre capteur d'une autre marque pour une prepa moteur.
au DIAG j'ai bien l'info pression turbo ,mais comme mon capteur na pas la meme resistance que celui d'origine le calculateur considere que rien est branché et passe donc en mode sécurité.
Enfete apres renseignement avec un ami qui travail chez peugeot :
le calculateur avant de démmaré mesure la resistance du fesseaux moteur et si celle-ci est hors tolérence il passe en mode dégradé.
Il est arrivé aussi qu'avec le temp que le fesseaux soit changé meme si touts les capteur était opérationnel.
Mais vu le defaux que vous avez je pencherai plus vers la pompe HP.
désactivateur 3eme piston (2voi orange au dessus de la pompe)
régulateur haute pression(2voi gris ou blanc coté droit de la pompe)
Essayez toujours sa avant de changé de calculateur ;)
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2009, 18h17   #6
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Moi je dirais pas trop le capteur de 3e désactivateur du piston!!!
Possible sur le capteur de régulateur de pression rail!!!!
Ou le capteur pression de rampe souvent en défaut!!! Soit tu regarde le connectique si il est en bonne état ou essayer un autre capteur pression rampe!!!!
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2009, 01h46   #7
prodiag
Avatar de prodiag
j ai essayer un autre calculateur est le problème est réglait mais je pense que le problème c dans la mémoire flash 29f400 es ce que quelqu' un a un flash !
merçi a vous les amis
Vieux 04/10/2009, 08h31   #8
Sebas974
Avatar de Sebas974
Donne nous le numéro de calculateur ou une photo!!!
Vieux 04/10/2009, 22h56   #9
prodiag
Avatar de prodiag
Envoyé par Sebas974 Voir le message
ben c bosch d22
Vieux 04/10/2009, 23h17   #10
Sebas974
Avatar de Sebas974
Je ne pense pas que c'est ça la référence du calculateur!!!
Vieux 04/10/2009, 23h40   #11
prodiag
Avatar de prodiag
sisi mais demain je v envoiyer une photo merçi comeme
Immo offff In Peugeot Boxer help bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 1 13/09/2009 04h15
boxer hdi prblm d''injection justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 13 07/06/2009 22h02
prblm de demarrage boxer hdi 2.0 l anne 2004 cletek PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/05/2009 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
