Vieux 19/09/2014, 21h24   #1
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
Par défaut info sur injection siemens
slt a tous, voila une chose super bizarre qui viens de m'arrive je n'est jamais vue ça
sur mon Focus CMax de 2007 2.0tdci moteur psa
une canalisation en métal d'arrive de gazoil sur les injecteur c'est percé, ca peut être du a quoi? sachant que cette canalisation ne touche rien et na rien a 10 cm autour d'elle.
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2014, 21h32   #2
salut prob de construction une paille ds le métal comme on dit, il y passe 1500 bars environ
change le tube
Vieux 19/09/2014, 21h48   #3
jpanasonic
ouias bizarre c'est sur elle est reprog, mais je croit pas du tout que ça viens de ca
Vieux 19/09/2014, 21h56   #4
ok sinon le tube a était démonté tordu ??
ou il vibre il manque une fixation amortisseurs ??
Vieux 19/09/2014, 22h01   #5
jpanasonic
fixation manquante non je croit pas
démonter oui, il y a 9 mois environ pour changer cette injecteur justement
Vieux 19/09/2014, 22h05   #6
normalement on change le tube si on change l'injecteur !
moi non plus je le fait pas et c déjà arrivé , pas toujours mais une fois le tube ou l'ecrou qui fuit, donc a chaque démontage des tubes il faut les remplacer
Info:scenic2 k9k pb injection laguna3 Renault, Dacia, Nissan 9 16/10/2013 21h16
Cours gratuits sur l'injection HP common rail-circuit SIEMENS autos.diagnostic Automobile en général 3 25/06/2013 17h35
Des info svp adrar Automobile en général 7 24/10/2012 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
