Vieux 14/10/2013, 08h43   #1
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Par défaut Info:scenic2 k9k pb injection
Pour Info:
scenic2 2007 k9k pb injection: a-coups, tourne mal, mauvaise pression rampe.
après analyse des injecteurs 1 était HS + changement du capteur pression rampe.
pas de limaille dans le filtre GAZOIL.
C'est reparti 2 jours puis impossible de démarrer.
Conclusion: limaille dans le réservoir 5300€.
Donc vérifier des le départ la limaille sur les K9K.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to laguna3 For This Useful Post:
MecaTech (14/10/2013), raisinsec (14/10/2013)
Vieux 14/10/2013, 20h25   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Merci pour l info
le problème est connu sur toutes les 1.5 dci système DELPHI !
le protocole de réparation impose normalement le remplacement de toutes les pièces du système d'injection pompe , injecteur , tuyaux etc
a défaut un remplacement de la pompe puisque c'est le roulement qui s effrite , du filtre a gazole
puis le nettoyage en profondeur du réservoir et des tuyau et de la sphère
dans tous les cas en cas de limaille dans le circuit il y a au moins 1 ou 2 injecteurs qui morfle
en cas de symptôme de problème d'accoups ou de coupure le test de démontage du filtre seul ne suffit pas tu as raison de le préciser
merci a toi
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 14/10/2013, 22h15   #3
laguna3
Avatar de laguna3
Salut Raisinsec
On m"avait dit que le problème était réglé après 2006
sais tu pourquoi le roulement se détruit.
est il possible d"analyser le gazoil pour un diagnostique
Vieux 14/10/2013, 23h56   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
c'est le roulement de la pompe qui s'use et crois moi j en ai vu passer des clio 3 , modus
il est vrai que c'est moins récurent que sur les premiers modèles kangoo clio II entres autres mais il y en as encore
les causes d'usures sont divers et variés et "bien" connus pour la plupart par Renault !!!
cela fait plus d'une décennie que le problème est connu ! il y a eu des modifications sur ces pompes
en même temps il dépende de l équipementier DELPHI !! mais bizarrement on ne les retrouvent de moins en moins sur les Renault recentes (systemes Continental et siemens)
je préfère le système Siemens pour le systeme Piezo qui permet une meilleur répétitivité d'injection enfin bref !!
Je pense que c'est un défaut de fabrication je vois encore des clio III et modus récentes et de faible kilométrage je dis cela en rapport avec ce que je vois !
j en ai même eu une sous le cadre de la garantie prise en charge refusé au client pour un léger dépassement du carnet d'entretien puis ensuite avec 20% a leur charge (devis +4000€) du n'importes quoi
enfin bref un vrai "Bordel" quand ça déconnes
la dernière pompe commercialise par Renault est 16 70 033 74R elle fait partie d'une longue suite de chaine de remplacement
en 2001 la technologie de l'injection direct était une technologie innovante et considéré comme le top en terme de consommation et de pollution et cerise sur le gâteau le tout géré par une électronique avec un système d'asservissement bien pensé !!
les possesseur de clio 1 R25 et autres connus pour leur fiabilité se sont tous tourné "les yeux fermés" vers les nouveaux modèles sans savoir qu'il était des "Beta testeurs" et crois mois j en ai vu des DCI et je passerais des heures voir des jours a te parler de pleins de choses et bizarreries de toutes sortes pour rappel les Laguna II (suralimentation, plaques anti remou villebrequin qui casse etc etc )
Quid : pourquoi pensez vous que les radiateurs (BEHR) des laguna II dci possèdent des armatures métalliques alors que ce même équipementier fournis des échangeurs pour les berlines allemandes sans pensez vous que cela vienne de BEHR ou du constructeur au losange ????
savez combien de moteurs F9Q ont été pris en charge par Renault depuis 2001 ??
et les 2.2 dci ???
et le paradoxe est qu’aujourd’hui Renault (Nissan) fabrique de bon moteur notamment le M9R qui est un vrai bijou mais penne a les vendre a force d avoir déçu leurs clients
pour finir la seul chose que l on ne pourras jamais reprocher a Renault c'est le confort inégalité d'une Renault
mais pour finir je pense que tous les constructeurs opte pour un modèle de véhicule de type produit de consommation Peugeot pour son 1.4 et 1.6 hdi
en même temps les constructeurs ne font que des moteurs et travaille avec des équipementiers auquel il se sont "marié" et reste tributaire !!
Entretenez vos autos
MecaTech (16/10/2013)
Vieux 15/10/2013, 00h02   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
désolé laguna3 je n ai pas répondu a ta question pour analyser le problème ouvre le réservoir et met y un aimant c'est le meilleur moyen de toutes façons tes yeux reste le meilleur outil ou sinon bouche ta pompe (retour pompe) met y un actuateur IMV en "volant" débranche les 4 injecteurs électriquement met la valise vérifie la pression de rail en démarre et regarde si elle dépasse les 1000 bars (j ai bien dis mille bar)
Vieux 15/10/2013, 00h48   #6
WADI383
Avatar de WADI383
WADI383 is on a distinguished road
nettoyer bien le réservoir et remplacer toutes les pièces du système d'injection
WADI383 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WADI383 For This Useful Post:
Vieux 15/10/2013, 08h20   #7
laguna3
Avatar de laguna3
Merci Beaucoup pour ces explications.
The Following User Says Thank You to laguna3 For This Useful Post:
raisinsec (16/10/2013)
Vieux 15/10/2013, 22h21   #8
louay
Avatar de louay
5300e ? Les prix ont encore augmenté à ce que je vois. Quand je bossais chez renault ca tournait entre 4000e et 4500e max.
Ne remplace pas ton réservoir, nettoies le.
Vieux 16/10/2013, 07h59   #9
laguna3
Avatar de laguna3
4000€ pour une clio la c'est un scenic.
Il n'y a pas une méthode préventive.
Vieux 16/10/2013, 21h16   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
La liberté des prix ! chaque Renault a ses prix et ses temps de M.O
c'est degeu mais c est comme ça !
ca fait mal une fois !!!!!!!!!!!!
compteur scenic2 split78 Tableau de bord (Dashboard) 70 02/02/2015 18h33
Debug TDB Scenic2 RISC Tableau de bord (Dashboard) 5 11/03/2013 13h48
Dash scenic2 info doudou241 Tableau de bord (Dashboard) 1 10/09/2011 17h18
carte scenic2 KITT Transponder, code pin 4 24/10/2009 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
