BJR
suite a un neiman cassé un cient a moi a remplacé neiman+bsi .....erreur l auto etait en retour de vol avec suivi expert... maintenant elle a 75000 au lieu de 20000 kms pour en tajouter un peu, il a remis le bsi d origine.... donc maintenant ca fait un compteur+2 bsi avec kms faux... ma question quelle solution j ai? modif compteur+bsi? ou alors, est ce que le mauvais kilometrage sera inscrit ailleurs? merci |
Il sera inscrit dans l ECU et bloc ABS verifiable
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
ok
donc si je modifie le bsi et le compteur ,ca ,e suffira pas? il faut aussi modifié dans l ecu et l abs?? sinon ca reprendra les 70000 kms? merci |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
non modifie juste le compteur et bsi c bon
Oui pour la modif pas de pblm t a rien qui remonte mais ont peux remonter le vrai kilo par la si jamais klk1 cherchais a comprendre sinon bsi dash et c ok
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | fufounet (15/09/2014) |
donc je vais remettre le kilo d origine dans le bsi
et mettre le compteur a zero il prendra le kilo du bsi si j ai tout bon bien sur... |
Le kilo ne s inscrit pas dans l ECU ni dans le boitier ABS .il faut remettre le bon kilo dans le BSI ET dans le bloc.Attention C3 de 2013 il te faut du bon matériel pour reprogrammer .
Par contre c est l historique du BSI qu il faut mettre a jour. Dernière modification par diagnosis29 ; 16/09/2014 à 10h42. |
| The Following User Says Thank You to ptitwill For This Useful Post: | fufounet (16/09/2014) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Présentation stp ( obligatoire ) Merci d'avance a+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | fufounet (16/09/2014) |
Donc si je comprend bien sur un edc 15 ont remontent le kilo par l ecu edc 16 idem mais pas le 17 et l abs ne stocke pas le kilo ok je retiens je savais pas merci les pros
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | fufounet (16/09/2014) |
pour moi le kilo ce trouve bien dans l'ecu.
mai il ce modifie pas quand on essai un autre compteur ou bsi |
| The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post: | fufounet (16/09/2014) |
Pourquoi ton client a changer la BSI???? Il suffisait de commander le neiman chez citroen avec le numero de série taillé sur mesure avec insert pour les clés.
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | seadoo831 (17/09/2014) |
je sais tout ca...
le gars est casseur il a envoyé son ouvrier sur son parc recuperer un neiman pour recuperer la partie mecanique mais l ouvrier a monté bsi et neiman complet.... les gens font des trucs..... |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Mathieu35500 (19/09/2014) |
Faudrait que tu me donne le nom de la casse, ca peut m'intéresser pour des pièces car des C3 2013 à la casse y'en a pas par chez nous ^^
Oui je suis aussi intéressé
#15 |
groupe careco st etienne......
| Citroen Service Box Documentation Backup + Sedre 11.2013 | cedrsan | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 26/07/2026 19h36 |
| ATRis TECHNIK 2013.2.Q4.2013 (anciennement VIVID Workshop) | cedrsan | Logiciel & autres documentations général | 47 | 26/06/2015 20h58 |
