Vieux 14/09/2014, 07h18   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Citroën c3 de 2013
BJR
suite a un neiman cassé
un cient a moi a remplacé neiman+bsi .....erreur
l auto etait en retour de vol avec suivi expert...
maintenant elle a 75000 au lieu de 20000 kms
pour en tajouter un peu, il a remis le bsi d origine....
donc maintenant ca fait un compteur+2 bsi avec kms faux...
ma question
quelle solution j ai?
modif compteur+bsi?
ou alors, est ce que le mauvais kilometrage sera inscrit ailleurs?
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2014, 11h35   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Il sera inscrit dans l ECU et bloc ABS verifiable
Vieux 14/09/2014, 12h08   #3
fufounet
Avatar de fufounet
ok
donc si je modifie le bsi et le compteur ,ca ,e suffira pas?
il faut aussi modifié dans l ecu et l abs??
sinon ca reprendra les 70000 kms?
Vieux 14/09/2014, 20h59   #4
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
non modifie juste le compteur et bsi c bon
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2014, 23h31   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Oui pour la modif pas de pblm t a rien qui remonte mais ont peux remonter le vrai kilo par la si jamais klk1 cherchais a comprendre sinon bsi dash et c ok
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
fufounet (15/09/2014)
Vieux 15/09/2014, 12h28   #6
fufounet
Avatar de fufounet
donc je vais remettre le kilo d origine dans le bsi
et mettre le compteur a zero
il prendra le kilo du bsi
si j ai tout bon bien sur...
Vieux 16/09/2014, 10h38   #7
ptitwill
Avatar de ptitwill
ptitwill is on a distinguished road
Le kilo ne s inscrit pas dans l ECU ni dans le boitier ABS .il faut remettre le bon kilo dans le BSI ET dans le bloc.Attention C3 de 2013 il te faut du bon matériel pour reprogrammer .
Par contre c est l historique du BSI qu il faut mettre a jour.
Dernière modification par diagnosis29 ; 16/09/2014 à 10h42.
ptitwill est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ptitwill For This Useful Post:
fufounet (16/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 10h43   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par ptitwill Voir le message
Hello,
Présentation stp ( obligatoire )
Merci d'avance
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 16/09/2014, 11h13   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Donc si je comprend bien sur un edc 15 ont remontent le kilo par l ecu edc 16 idem mais pas le 17 et l abs ne stocke pas le kilo ok je retiens je savais pas merci les pros
Vieux 16/09/2014, 13h15   #10
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
pour moi le kilo ce trouve bien dans l'ecu.
mai il ce modifie pas quand on essai un autre compteur ou bsi
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
Vieux 17/09/2014, 22h06   #11
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pourquoi ton client a changer la BSI???? Il suffisait de commander le neiman chez citroen avec le numero de série taillé sur mesure avec insert pour les clés.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
seadoo831 (17/09/2014)
Vieux 18/09/2014, 10h37   #12
fufounet
Avatar de fufounet
je sais tout ca...
le gars est casseur
il a envoyé son ouvrier sur son parc recuperer un neiman
pour recuperer la partie mecanique
mais l ouvrier a monté bsi et neiman complet....
les gens font des trucs.....
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Mathieu35500 (19/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 21h45   #13
Mathieu35500
Faudrait que tu me donne le nom de la casse, ca peut m'intéresser pour des pièces car des C3 2013 à la casse y'en a pas par chez nous ^^
Vieux 20/09/2014, 00h16   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
Oui je suis aussi intéressé
Vieux 20/09/2014, 11h21   #15
fufounet
Avatar de fufounet
groupe careco st etienne......
Citroen Service Box Documentation Backup + Sedre 11.2013 cedrsan PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/07/2026 19h36
ATRis TECHNIK 2013.2.Q4.2013 (anciennement VIVID Workshop) cedrsan Logiciel & autres documentations général 47 26/06/2015 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
