Bonjours à tous.
![]() je viens vers vous car je cherche des infos sur le boitier de mesure physique Renault est-il possible de le remplacer par une autre carte? quelle est le type de connecteur avec le pc? des photos de l’intérieur et de l’extérieur. je cherche à réalisé un boitier pour utiliser la fonction test des compression via le logiciel clip. je suis preneur de tout type d'infos sur cette boite. merci |
Voici le boitier de mesure pour lequel je cherche des infos plus particulièrement des infos sur le PCB intérieur pour voir si il y a une possibilité de clonage. A+ |
Guest
Messages: n/a
C'est simplement un oscilloscope...
oui la méthode avec l'oscilloscope je connais.
ce que je souhaite c'est de faire fonctionner les options "mesure physique" de l'outil clip. |
| Problème boitier UCP Renault scenic 2 | leblanc76418 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 23/04/2014 16h02 |
| Boitier UCH Renault Megane Scenic | Mets | Mécanique générale | 6 | 12/04/2014 15h37 |
| (TUTO) Alfa 147: Supprimé physique l'EGR d'un 1.9 JTD 8v | KANON | Tutoriels | 1 | 01/12/2013 21h23 |
| Problème carte de mesure DIAGBOX 6.30 | EDC15 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 22/02/2013 02h40 |
