Vieux 06/04/2014, 22h04   #1
Mets
Avatar de Mets
Mets is on a distinguished road
Par défaut Boitier UCH Renault Megane Scenic
J'ai un Scénic au garage avec des problèmes électriques et elle ne démarre pas.
Symptôme :
- Pompe de gavage ne fonctionne pas (je l'ai remplacé et maintenant ok)
- Essuie glaces avant et arrière ne fonctionnent pas
- Clignotants et feux de détresse ne fonctionnent pas
- Vitre électrique côté conducteur ne fonctionne pas
- Verrouillage central ne fonctionne pas (ni du bouton intérieur, ni de la clé)
- Plafonnier ne fonctionne pas
J'ai vérifier tout le cablage, tout les fusibles, tout les relais, changé la batterie, passé au diag et rien...
J'ai démonté le boitier UCH derrière le porte fusible, ouvert et vérifier, pas d'oxydation, pas de trace de fumée, pas d'odeurs de brûlé, visuel impeccable.
Avez-vous une idée??
Mets est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2014, 22h08   #2
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
il faut que tu procéde au changement de l'uch car ton probléme viens bien de lui.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2014, 09h01   #3
vortex
Avatar de vortex
Smile
[QUOTE=Mets;190521]Salut,
Symptôme :
Slt,de quelle année ton scenic?.J'ai un uch avec bsi et neiman + clé scenic 1 phase 2.@+
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Mets (12/04/2014)
Vieux 08/04/2014, 15h41   #4
Mets
Avatar de Mets
C'est un dCi 100 de 2003 (JA02)
Vieux 12/04/2014, 10h36   #5
Mets
Avatar de Mets
un petit up car le problème est toujours présent...
Vieux 12/04/2014, 14h01   #6
arnaud_dejard
Avatar de arnaud_dejard
arnaud_dejard is on a distinguished road
Pour moi le problème vient bien de l'uch.
La solution la plus facile serait de trouver à la casse un ensemble uch, calculateur moteur et clef pour remplacer le tout d'un coup.
Avec l'ensemble, pas besoin de reprogrammer et le véhicule redémarre tout seul.
arnaud_dejard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2014, 15h37   #7
vortex
Avatar de vortex
slt,j'ai un ensemble uch+bsi+neinam avec 1 clé si intéressé contact en mp.@+
Renault+Nissan key prog 2-in-1 sur Megane Scenic II AME programmation & synchronisation de clé 76 28/05/2019 17h53
renault megane scenic 1,4 1400 A/c immo off sapopt Immobilizer dumps/solutions 4 24/11/2015 16h12
OTS Renault Megane Scenic II AME Renault, Dacia, Nissan 18 15/03/2014 16h16
Renault megane scenic mimodiag Transponder, code pin 8 23/05/2013 11h28
tuto comment placer une puce emulator dans le boitier renault ayoub3030 Electronique 6 30/01/2012 17h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h32.
