Vieux 26/08/2014, 07h24   #1
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Par défaut capteur pmh audi V6 TDI 150
Salut à tous,je voulais juste savoir quel sont les symptômes d'un capteur pmh défectueux sur le V6 TDI 150 de audi année 1998,son rôle exact sur ce moteur et comment le tester.
Merci à tous.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2014, 13h38   #2
Pouvoir de réputation: 279
bonjour generalement le capteur pmh trouble tous il y a des probleme de demarrage et peut poser des probleme de callage intenpestif
fredelek (26/08/2014), MecaTech (26/08/2014)
Vieux 26/08/2014, 18h55   #3
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22566
fredelek (26/08/2014), MecaTech (26/08/2014), tizef (26/08/2014)
Vieux 26/08/2014, 19h18   #4
tizef
Avatar de tizef
bonsoir
calage à chaud
démarrage impossible( pas de synchronisation)
test fiable avec oscilloscope ( dans manquante comme dans animation) possibilité avec valise diag constructeur ou multimarque tel que wow ,autocom( synchronisation arbre à came ,vilbrequin et aussi absence de tours moteurs( tours par minute)
est ce un capteur 2 fils ou trois fils
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
fredelek (26/08/2014), MecaTech (26/08/2014), prinzo57 (26/08/2014)
Vieux 26/08/2014, 20h07   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
avec l'oscilloscope t'auras un résultat parfait sur le fonctionnement ou pas de ton capteur.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
akasa67 (29/01/2020), fredelek (26/08/2014)
Vieux 26/08/2014, 20h22   #6
fredelek
Avatar de fredelek
Ok,merci pour vos réponses,je pense que mon capteur est ok,car le démarrage est ok à froid comme à chaud.
La voiture démarre très bien et au point mort accélère correctement mais dès que la voiture est en charge elle ne dépasse pas 1500 tr et fait un bruit de tacteur.
Les codes défauts au diag sont :
-00550 début injection réglage
-01126 nombre tour moteur
Pensez vous que le calculateur de pompe à injection(transistor)est en cause?
La voiture au ralenti tourne comme une horloge.Merci à tous.
Vieux 26/08/2014, 20h32   #7
salut tu précise , c bien precise le code moteur aussi sltp
ta distrie ?? elle en ai ou ??
fredelek (26/08/2014), stephane (26/08/2014)
Vieux 26/08/2014, 20h43   #8
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Quand tu a ce code défaut c que ta pompe a injection n as pas été réglé lors du remplacement de la distribution ou que ta courroie pompe arbre a cam as trop de jeux dans ce dernier cas distribution as faire d urgence las dessus 2 courroie
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 26/08/2014, 20h44   #9
si la distrie a sautée c comme ca aussi, calage de la pompe, regime moteur ??
bruit de tracteur !!
elle en ai ou ? c simple!
dit nous
Vieux 26/08/2014, 20h46   #10
fredelek
Avatar de fredelek
Désolé le code moteur,je ne m'en souvient plus car c'est la voiture d'un ami et il habite à 20 bornes,la distri a environ 70000 kms.
C'est une audi A6 2.5 TDI 150 année 1998.
Vieux 26/08/2014, 20h51   #11
fredelek
Avatar de fredelek
J'ai oublié de vous dire que les 2 fils de l'électrovanne sont dénudés et que le code 00550 est permanent,il revient sans démarrage du moteur.Merci à tous
Vieux 26/08/2014, 20h58   #12
stephane
Avatar de stephane
Ok c est la même que la mienne .moi j ais eu le problème de la pompe a 235000 quand ça t arrive le vacom ne peut plus communiqué avec le calculateur de pompe et la voiture ne démarre plus .
Las elle tourne donc pas ça.
Moi je pense a un réglage de pompe et nettoyage du turbo (géométrie variable) maladie las dessus
Ou le tiroir de puissance qui ce trouve sur la pompe en dessous de t'es sorties d injecteurs
Vieux 26/08/2014, 21h02   #13
d'après tes indices, j'ai pris un code moteur AFB pour tes défauts, 00550 cablage ELCV de calage de la pompe, capteur de levée de pointeau d'injecteur, ou air ds le circuit de carburant
01126, cablage capteur de régime , tableau de bord,
soit tu as un capteur PMH 3 fil qui bug,
Vieux 26/08/2014, 21h05   #14
fredelek
Avatar de fredelek
Code moteur AFB.
Vieux 26/08/2014, 21h12   #15
oui , et quand elle tourne as tu le compte tours au tbdb qui marche ??
probleme capteur airbag Audi A3 koekjes Airbag 3 07/10/2013 15h19
probleme capteur pedale audi q7 foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 11/07/2013 19h51
zafira capteur PMH obmarine Opel-Vauxhall, Saab 10 05/11/2012 21h48
positionnement des capteur C3 Hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/11/2012 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h34.
