Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 11/09/2014, 15h20   #1
Redha-TE
Avatar de Redha-TE
Redha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud of
Exclamation renault kerax Adblue
Pouvez vous svp m'informer où se situe le calculateur ECU Adblue sur les camions renault kerax Adblue
Merci d'avance.
Redha-TE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2014, 15h42   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
J aurais suivi le capteur nox sur l échappement
Vieux 25/09/2014, 20h56   #3
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
deux solutions soit au niveau de l essieu arrière ( en plein milieu ), soit vers les batteries.
le calculateur fait partie du bâti qui contient la pompe à adblue
Vieux 25/09/2014, 21h21   #4
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Les modules ad blue qu'ils vendent , il serve a ne plus mettre d'adblue , mais il fonctionne comment , comme un boitier additionnelle que tu met sur chaque vi , ou tu modifie la carto du calculateur .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2014, 21h37   #5
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
les émulateurs sont bien concus, ils sont prévus pour plusieurs marques donc ils doivent apprendre !
1 on les configurent en fonction de la marque voulue
2 on copie la trame CAN d'un vehicule sain
3 on les branche sur un vehicule malade
et hop ça marche
j'ai fait une description volontairement simple.
quand le calculo d'origine est alimenté l'émulateur se déconnecte
Vieux 25/09/2014, 23h47   #6
maitre_flav
Envoyé par machin76 Voir le message
et hop ça marche
Quand tu dis que l'émulateur ce déconnecte , tu entend quoi ?
il est toujours connecter , non ?
Vieux 26/09/2014, 10h29   #7
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
oui il est toujours en place, seulement, il détecte que le calculateur d'adblue est alimenté et il se "déconnecte " pour ne pas polluer la trame can.
Il ne fonctionne qu'avec le + après contact.
lorsque tu enlève le fusible qui alimente le calculateur d'adblue, l'émulateur prend le relais
on le voit avec les petites LED qui clignotent ou non
regarde le schéma de câblage, tu vas tout de suite comprendre
Vieux 26/09/2014, 10h48   #8
maitre_flav
Je comprend déjà mieux comme ça .
Vieux 16/04/2016, 01h47   #9
clement07
Avatar de clement07
clement07 is an unknown quantity at this point
Normalement il est au milieu du châssis, un cache en plastique noir sur le dessus, avec un logo d'interdiction de marcher dessus. sinon effectivement pour certains équipement il peut être déporté vers le bac a batterie. c'est tout un bloc calculateur + pompe donc suit les flexibles d'adblue du réservoir et tu devrais remonter au boitier doseur+calculateur
clement07 est déconnecté   Réponse avec citation
raz voyant maintenance renault kerax tizef Camions / Autobus 13 27/07/2014 18h58
désactiver adblue mercedes ml250 Niga Mercedes Benz 2 19/05/2014 21h57
ECU calculateur AdBlue sur les camions IVECO autos.diagnostic Camions / Autobus 12 19/05/2014 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
