Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 03/12/2013, 19h39   #1
tizef
Avatar de tizef
Par défaut raz voyant maintenance renault kerax
bonsoir à tous
connaissez vous une méthode sans valise (j'aurai bientot autocom car &trucks)
pour effacer la clef maintenance du tableau de bord
merci d'avance à tous
ps : je cherche aussi la correspondance adaptateur 12 pin renault et 16 pin obd mâle( pour faire un connecteur renault adaptable autocom)
merci encore
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2013, 21h04   #2
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut raz similaire au vp Renault?
Salut,à tu essayé de faire une raz comme les véhicules particuliers Renault?
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titidiag83 For This Useful Post:
Petit piment (28/11/2014)
Vieux 03/12/2013, 22h46   #3
tizef
Avatar de tizef
bonsoir ,non pas essayé
Vieux 03/12/2013, 22h58   #4
salut, j'ai pas, !
c une version pro ? autocom que tu attends ??
Vieux 03/12/2013, 23h00   #5
tizef
Avatar de tizef
bonsoir jp
ce n'est pas une version pro! ça pose problème? je pourrai faire raz avec?
Vieux 03/12/2013, 23h18   #6
oui tu pourra tout faire
pas de soucis, mm sous seven
a+
Vieux 03/12/2013, 23h22   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Avec autocom tu devrais pouvoir le faire, je fais du Daf régulièrement avec jamais tester sur du Renault par contre.
Il y à plus qu as tester..
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
tizef (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 23h23   #8
tizef
Avatar de tizef
dés que j'ai le matos je vous tiens au courant!
merci ben
Vieux 03/12/2013, 23h32   #9
Ben29200
Avatar de Ben29200
Autocom ca passe aussi dans les Abs de Semi remorque, quand tu voit le prix de certains outils qui passe pas dans une Opel corsa ça laisse de marbre a coter d un Cdp+
Autocom est vraiment bien en multimarques et personnellement me dépanne très souvent...
Bon diag
The Following 3 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
jphp (03/12/2013), land2a (04/12/2013), tizef (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 23h38   #10
tizef
Avatar de tizef
c'est sur que ça va bien compléter clip et diagbox
je crois meme que je vais plus que me servir de ça si c'est efficace
merci les gars
Vieux 03/12/2013, 23h46   #11
c redoutable d'efficacité, codage etc, tout y passe, cle transpondeurs, direction abs
boite de vitesses, freins, egr, addiblue, etc etc
bon diag
h'mida13 (04/12/2013), land2a (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 06h26   #12
tizef
Avatar de tizef
J'en doute pas .avec tout ce que tu fais avec et les nombrruses saisies d'ecrans que tu as pu nous communiquer ca et là, tues un peu pour qq chose dans mon choix jphp
Bonne journée a tous
Vieux 04/12/2013, 06h35   #13
tizef
Avatar de tizef
Vieux 27/07/2014, 18h58   #14
tizef
Avatar de tizef
pour clore ce post, on peut , bien sur faire un raz entretien avec autocom sur renault kerax et autre , par contre la manip n'est pas evidente dans un premier temps car il y a pas mal d'echeances, filtre dessiccateur , vidange pont , boite etc, il faut faire un par un!
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
JOohns (25/01/2015)
RAZ voyant entretien impossible Renault trafic 2007 jean12 Renault, Dacia, Nissan 3 20/01/2014 22h00
renault can clip pb voyant SAMIR75 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 08/11/2012 09h38
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
maintenance remise a zero taxi300 Tableau de bord (Dashboard) 0 01/01/2012 14h36
video sur la maintenance des voitures midat2002 Automobile en général 3 08/09/2010 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
