Vieux 11/09/2014, 00h05   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut panne bizzard 607 2.2hdi
donc j'ai une panne bizzard sur un 607 2.2hdi 136 qui ne demarre pas . le monsieur roulait tranquille et en voulant doubler un camion la voiture s'etouffe et s'arrete, au tableau de bord le jus arrive puis repart plus rien ni vitre ni rien il faut mettre la clé et enclencher le démarreur et 2 secondes apres le jus reviens tu peux baisser les fenêtres... et la centralisation clignote vite comme si bsi dechargé (mais jamais vu sur 607) au diag la diagbox ne passe pas (veuillez connecter une vci ...) elle rentre vite fait puis coupe qd le jus part donc pas le temps de faire un diag avec. sinon a la kts 650 j'ai : blockage marche dysfonctionnement 1517 au niveau de l'ecu et centrale : j'ai security access , j'aimerai avoir votre avis pensez vous que le bsi est dechargé donc il faut un vierge....etc ou ca peut venir d'autre chose sachant que j'ai verifié tous les relais fusibles...
Vieux 11/09/2014, 00h16   #2
samnguen
Avatar de samnguen
Je pense a de l'humidité dans la BSI.
mais avant tous vérifie la batterie et les cosse de batterie si il n'y a pas du vert de gris.
après démontage du bsi
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
ryosaeba (11/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 07h46   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Vérifie l'état de la batterie de servitude qui est à l'arrière droit dans le coffre
Elle sert à toute l'alimentation de la voiture sauf le moteur
La batterie dans le compartiment moteur sert uniquement au moteur
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (11/09/2014), alliottom59 (12/09/2014), angels59 (12/09/2014), dinalo (14/09/2014), ryosaeba (11/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 11h39   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Relais d alimentation prncipale
Vieux 11/09/2014, 11h45   #5
jpay2
Avatar de jpay2
deja commence par passer le lexia apres tu verra un peut plus,kts est nul dans ce cas
Vieux 11/09/2014, 12h25   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
pp2000 ne passe pas impossible
Vieux 11/09/2014, 18h48   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Regarde aussi tes masses chassis
Vieux 11/09/2014, 19h10   #8
salut, si c'était le bsi tu l'aurai au diag, contrôle les masses, le relaie double, les fil sur l'alternateur presence de chauffe !!
Vieux 12/09/2014, 01h58   #9
HADJ
Avatar de HADJ
HADJ is an unknown quantity at this point
vérifie les connecteurs sur la bsi
HADJ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HADJ For This Useful Post:
ryosaeba (13/09/2014)
Vieux 12/09/2014, 22h05   #10
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
+1 avec j-sky
batterie dans le coffre a droite si 607 phase 1
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
angels59 (12/09/2014), ryosaeba (13/09/2014)
Vieux 12/09/2014, 22h19   #11
j-sky
Avatar de j-sky
voici la photo de la batterie qui est bien cachée
Type de fichier : jpg batterie DUAL 607 Z8 (phase 1).jpg (37,7 Ko, 64 affichages)
alliottom59 (12/09/2014), angels59 (12/09/2014), dinalo (14/09/2014), jphp (12/09/2014), ryosaeba (13/09/2014)
Vieux 12/09/2014, 22h57   #12
samnguen
Avatar de samnguen
verifie au voltmètre la tension.
Vieux 14/09/2014, 15h18   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
++1 j-sky t'es un pro donc j'ai vérifier la batterie derrière et j'ai trouvé un fusible 30 hs je l'ai remplacé et la j'ai le courant qui passe sans soucis parcontre elle ne demarre toujours pas le moteur tourne à vide et la centralisation clignote très vite quand j'essaye de demarrer mais rien
Vieux 14/09/2014, 16h00   #14
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
a tu regarde l etat de antideme dans les valeur en temps reelle
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2014, 22h14   #15
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
donc problème resolu l'ecu avait pris un coup dans je l'ai remplacé merci tout le monde et ++1 j-sky
j-sky (14/09/2014)
607 2.2hdi phase 1 Ne démarre pas. minidou PSA Group Peugeot, Citroën 13 04/04/2014 20h10
Probleme jumperIII U9 2.2HDI BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 15 03/12/2013 00h49
C8 2.2hdi tefedifi PSA Group Peugeot, Citroën 3 12/04/2013 09h31
carto 2.2hdi fufounet Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/02/2011 21h08
TURBO 607 2;2hdi digicar PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/02/2010 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h36.
