Vieux 11/11/2013, 17h25   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut Probleme jumperIII U9 2.2HDI
salut a tous
j'ai un soucis avec une jumper III 2.2 HDI 74KW type U9
la voiture roule bien et de temps en temps plus de reponse a l'accelerateur
au ralenti, elle tremblote très legerement et de temps en temps
quand je demarre, elle tremble et s'arrete aussitot je dois redemarer et elle prend au 3eme demarrage
code defaut PERMANENT : injecteur tension non plausible P2146
code defaut qui apparait après 10min et meme après effacement : P0094 pompe HP non plausible
et la jauge a carburant fonctionne pas
ECU HS? j'ai verifier le soft et reinjecter un ORI et toujour le meme probleme
pompe HP????
injecteur???
cpateur pression rail
regulateur pression rail
j'ai controler tt les parametres et tt es OK pour moi
jsai plus ou chercher, je pense a ecu HS
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2013, 20h45   #2
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut JumperIII prob moteur
Ouba BilChip, Injection Visteon DCU le P0094 correspond à un problème mécanique du limiteur de pression rail en bout de rampe, voir doc en Pj. Le pass en Mp. Tu peux essayer de boucher le limiteur pour faire un essai, mais attention en cas de surpression dans la rampe, il n y aura plus de "fusible"!!! Si le limiteur est responsable de ton problème, il faudra le changer!
Pour le problème d'indication de jauge à carburant, est ce que le voyant mini
de carburant est allumé?
Tiens nous au jus @+
Type de fichier : rar DCU102.rar (1,04 Mo, 27 affichages)
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
BilChip (12/11/2013)
Vieux 11/11/2013, 21h16   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
regarde au cas où derrière le feux av côté conducteur , j'ai eu plusieurs panne du à un frottement du faisceau sur une barre métallique , sa mettait en CC plusieurs capteurs
Vieux 11/11/2013, 22h29   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
regarde le faisceau qui frotte sur la barre de maintien sous le feu avant gauche , probleme connu
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Vieux 12/11/2013, 01h35   #5
BilChip
Avatar de BilChip
merci de vos reponses
je vais controler le faisceau et changer le capteur pression rail
jvous tiendrai informé, mais le plus inquietant c le p2146 et OUI la jauge mini s'allume pour dire qu'il es en reserve
Vieux 12/11/2013, 07h19   #6
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba BilChip, pour le problème de jauge carburant, essai d'appliqué la méthode suivante :
Vérifier que le niveau de carburant n’est pas au minimum.
Effectuer une lecture mémoire des calculateurs boîtier de servitude intelligent et combiné.
En l’absence de codes défauts :
Contrôler l’état de charge de la batterie
Couper le contact
Attendre 5 minutes
Débrancher : Le câble négatif de la batterie
Attendre 2 minutes : Réinitialisation du boîtier de servitude intelligent
Rebrancher : La batterie
Contrôler que le voyant de niveau minimum de carburant est éteint
Vieux 12/11/2013, 07h32   #7
BilChip
Avatar de BilChip
merci de ta
participation
je vais essayer ta methode mais ce qui m'inquiete le plus c'est le code P2145 circuit commande injecteur signal trop bas, tu crois que ce defaut es lier avec le P0094?? j'ai un ami qui avait le meme probleme de jauge de de code P2146 et il m'a dit qu'il a changer ECU mais bon a moi je chercher d'ou viens le probleme
Vieux 12/11/2013, 07h55   #8
BilChip
Avatar de BilChip
ce matin en demarrant la voiture j'ai toujour le P2146 cmd injecteur signal trop haut en defaut permanent
jappui sur la pedale d'accelerateur et la voiture accelere pas et veut s'arreter
j'ai eté voir les parametres et je constate que la pression de rail eu lieu d'etre a 600bar, elle a chuter et es a 1OObar, 90bar
surement probleme limiteur de pression sur la rampe qui es defectueux?
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
transitions7 (10/02/2022)
Vieux 12/11/2013, 08h12   #9
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
ca ressemble vraiement à un capteur de pression de rail!!
commence par la!
remet lui son original car si tu en as mis un autre tu n'as peut etre plus les bons codes injecteurs!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
BilChip (13/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 08h27   #10
BilChip
Avatar de BilChip
j'ai pas changer le capteur rail j'ai encore rien changer sur le véhicule
ce qui mintrigue c le code injecteur
et de temp en temp j'ai code limiteur de pression
le véhicule s'arrete au ralenti et de temp en temp plus d'acceleration en appuyant sur la pedale, et a ce moment la la valeur pression rail es a 90bar
Vieux 12/11/2013, 13h34   #11
BilChip
Avatar de BilChip
j'ai remplacer le limiteur de pression au bout de la rampe
et toujours le meme probleme
code defaut
P0095
P2146
la voiture s'arrete toute seul si je la laisse a l'arret longtemps
et quand jaccelere des fois sa prend et des fois rien
probleme capteur rail? ecu??
Vieux 12/11/2013, 18h29   #12
BilChip
Avatar de BilChip
limaille de fer dans le circuit de mazout
résolu
sujet clos
The Following 2 Users Say Thank You to BilChip For This Useful Post:
newfree (02/12/2013), takochoc (12/11/2013)
Vieux 02/12/2013, 22h45   #13
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
salut javais le meme problem ..mais seulement le code defaut P0094
est ce que tu a changé la pompe ou quoi ??
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2013, 22h49   #14
newfree
Avatar de newfree
salut javais le même probleme ..mais seulement le code defaut P0094
Vieux 02/12/2013, 23h33   #15
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
Bon les amis p 0094 probleme de regulateur de pression changer le; c le regulateur sur la pompe apres faire un aprrentissage de pompe et c'est tout c la seul et unique solution
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
C8 2.2hdi tefedifi PSA Group Peugeot, Citroën 3 12/04/2013 09h31
IMMO OFF 807hdi 2.2hdi 136ch worldcar Immobilizer dumps/solutions 3 10/03/2011 12h05
carto 2.2hdi fufounet Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/02/2011 21h08
jumper an07 2.2hdi defaut egr doudou241 PSA Group Peugeot, Citroën 2 02/01/2011 16h37
TURBO 607 2;2hdi digicar PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/02/2010 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
