Vieux 05/11/2013, 15h51   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Couple de serrage sonde rail DW12
Salut a tous
Je recherche le couple de serrage pour une sonde de rail pour une 406 2.2 HDI 136cv , j'ai un PCODE P0191 donc je vais y allez progressivement
1 : Sonde rail
2 : Regulateur de pression
3 : Pour finir Pompe HP
Sachant que la filtration est neuve , pas de limaille et retour injecteur OK !
Ce code defaut apparait essentiellement au ralenti avec le reservoir quasi vide
Merci de votre aide
Tony76
Vieux 05/11/2013, 18h55   #2
salut, la réponse et contenue ds la question, enlève le plongeur ds le réservoir,
nettoie le préfiltre, change les joints sur les coulisses, et retends les ressorts, de l'air arrive a passer par là, je cherche une photo
a+
tony76 (06/11/2013)
Vieux 06/11/2013, 11h49   #3
tony76
Avatar de tony76
Ce que tu m'explique si j'ai bien compris c'est que mon problème vient de la pompe de gavage ? Une prise d'air ?
Tony76
Vieux 06/11/2013, 13h19   #4
salut ca me semble logique, ou des algues qui s'agglutine et freine la pompe
enleve la banquette, perce les rivet et sort la pômpe , on sera fixé
a+
Vieux 06/11/2013, 13h34   #5
tony76
Avatar de tony76
Je vas contrôler si j'ai pas de poisson rouge (Nemo sort de ce reservoir !!) dans réservoir entre les algues quand même lol !!!!! Je fais ça rapidement et je posterai le retour
Merci pour tes infos
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
jphp (06/11/2013)
Vieux 06/11/2013, 21h19   #6
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut P0191
Ouba tony76, après un petit coup d'œil sous la voiture pour contrôler l'état du réservoir (déformation) tu peux contrôler la pression sur ton circuit basse pression (2,5bar), moteur au ralenti avec le réservoir presque vide(dans les mêmes conditions de l'apparition du défaut). Le démontage du puits de jauge n'est pas sans risque (défaut d'étanchéité après démontage principalement).
Si tu te lances dans le démontage du puits de jauge, revisse tout de suite la bague de serrage sur le réservoir pour éviter sa déformation. Tu auras ensuite le temps de contrôler le puits de jauge avec pompe, la qualité du carburant et l'état du réservoir.
Tiens nous au jus @+
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
tony76 (07/11/2013)
Couple de serrage culasse mercedes classe A djspike Mercedes Benz 3 03/07/2013 22h07
Besoin d'un pro boites auto/convertisseur de couple Youcefg44 Mécanique générale 6 30/03/2012 11h13
Doc. Common rail Youcefg44 Mécanique générale 0 02/01/2012 20h46
quelque serrage au couple blanc Mécanique générale 1 28/12/2011 19h35
limiteur de couple iveco edc16C39 E4 MOD 2006 cyril34070 Chiptuning 2 19/05/2011 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
