| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
bonjour a tous
On m a vole la cle de ma 406 , de plus je n ai pas de double et mon vehicule est immob.. ilise chez un ami. J ai fait un devis chez peugeot , piece et main d oeuvre 600 e et l assurance ne prend rien en charge. Je voulais la reparer seul , je voulais changer neiman + serrure en occassion mais est ce que je pourrais demarer et ma centralisation fonctionnera. 406 hdi 136 2002 merci d avance pour votre aide |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,n ca demarrera pas puisuqe ta clé/neiman/calculo et bsi sont lié,donc si clé pas d'origine,le bsi et calculo n'autorisera pas le demarrage.
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | klif26 (10/09/2014) |
Désolé mon clavier a buggé ;-)
Sur le devis peugeot , il y a pas de bsi et calculo, il change le neiman et la cle telecomm ande et font l apprentissage Et de plus le neiman qu il me commande ne sera pas le meme que d origine comment font ils merci |
salut, il faut commander la clé au n° vin , tu pourra ouvrir la porte en manuel par la serrure, ensuite il faut coder la cle avec le materiel de diag, un autocom devrait le faire sans soucis il te faut ton code a quatre chiffre , regarde ds les documents de bord la carte Peugeot, sinon demande ce code chez Peugeot avec ta carte grise a ton nom, surtout si tu commande ta clé ils te donneront le code , demande le en mm temps, certain le facture c modique
ensuite après codage, ca va démarrer, il faut initialiser la télécommande voilà c tout Dernière modification par jphp ; 10/09/2014 à 15h18. |
salut jphp, j ai commande la cle mais elle va me servir qu a ouvrir la voiture et changer les serrure, neiman proprement
je compte les remplacer par un jeu en occassion parce que ma cle tourne dans le quartier et je voulais savoir comment inialiser le neiman de la casse avec la centtalisation merci |
je répète, si tu commande la clé chez Peugeot avec ton n° vin sur la carte grise, tu aura une clé d'origine, pas besoin changer le neyman ni les serrures, il faut juste la clé!
ensuite tu code cette clé avec le materiel de diag et le code ! ca va démarrer, et ca va annuler l'ancienne clé ensuite pour la télecommande c en manuel pour la prog on t'expliquera, juste la clé au n° vin et c bon @ |
si tu met juste un neyman et serrures d'occase, ca va pas démarrer !!
il faut le code pin de la voiture d'occase et le bsi aussi ! avec la vielle clé il pourront ouvrir la porte mais pas démarrer, le codage annule les cle absente au moment du codage ! sinon achete les serrures d'occase, et garde ton neyman, tu aura 2 clé une pour les portes et une pour démarrer @ |
oui mais on pourra ouvrir mon vehicule, c est pour cela que je voulais tout changer parce que ma cle est dans le quartier
#10 | |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | klif26 (10/09/2014) |
hier j ai commande que la partie metalique, il appelle ca l insert et je suppose qu il me faut aussi l emetteur ou le boitier cle mecanique
merci de ton aide |
et chez peugeot, il m on dit avec un neiman occassion et emmetteur neuf qu il pouvait la inialiser?
je comprend pas |
oui si tu garde ta telecommande, la puce transpondeur est ds le plip, c l'emeteur, mais tu l'a plus ton plip si tu commande que l'insert metal tu ne pourra pas démarrer, il faut le plip
commande la clé complete avec le plip, et recode, ca annule l'ancienne clé et l'ancien plip et change les serrures avec de l'occase l'insert qui va avec si tu veux ouvrir en manuel |
le plip fait 72 e chez peugeot, est ce qu il en a en clone et avez vous une adresse et si vous en avez une en plus je suis preneur merci |
#15 |
Salut,commencons par le debut,est tu equipé un minimum en diag,et programmateur d'eeprom?
| Code clés C5 | jéjé la bricole | programmation & synchronisation de clé | 3 | 12/08/2014 20h01 |
| pour pas se faire vole sa bmw ou mini | toby | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 19/03/2014 15h24 |
| Testeur de clés | capalti | Outil de programmation | 3 | 08/02/2014 13h52 |
| calculo volé | passion-auto | Mercedes Benz | 5 | 02/11/2011 09h21 |
