Vieux 12/08/2014, 07h25   #1
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Par défaut Code clés C5
j'ais un C5 de 2002 mais je n'ais pas la carte avec le code des clés,à ce jour tout fonctionne mais je me dis que ce code peut être utile un jour,est il possible de le trouver via Diagbox ou autre solution ?
sans passer par la marque bien sur!
Merci à vous!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 07h41   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Tu dois lire le dump du BSI ou de L'ECM avec un lecteur spécifique type UPA ou Xprog ou GQ4-X ,etc... puis post le dump sur T.E. et quelqu'un te donneras le code.
Tu ne peux pas le trouver avec DIAGBOX, seulement le reprogrammer ou apprentissage des clés.
Une fois que tu as le dump, tu as des logiciel dispo sur T.E. qui te calcul ce code.
ex: NYO, UID3.2, etc et bien sur IMMOTOOL DE TE !
Il y en a surement d'autres que j’oublie ...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
diagnosis29 (12/08/2014), jéjé la bricole (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 10h47   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Perso, si tu n'ai pas habituer avec un fer à souder et tu
ne comprends pas trop les termes techniques, file chez
Citron avec ta CG et pour 4€ environ aura ton code.
Car si tu loupe avec ta BSI, la note ne sera pas la même
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to eCU25 For This Useful Post:
jéjé la bricole (12/08/2014), Mathieu35500 (13/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 20h01   #4
jéjé la bricole
Envoyé par eCU25 Voir le message
pour 4€ il est clair que ça ne vaut pas le coup de tenter le diable!de plus je n'ais pas le matos pour du plus gros oui mais pas pour ça !
Testeur de clés capalti Outil de programmation 3 08/02/2014 13h52
Code cles autocom languedocdiagnostic Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 10/10/2013 21h15
Apprentissage clés avec code à 7 chiffres vag com marcusbilly VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 26/07/2013 13h42
telecommande scan code clés lartiste1981 Vente, Achat, Echange 4 02/05/2013 12h29
cles a vendre jasmins Vente, Achat, Echange 1 10/11/2010 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h41.
