Vieux 17/04/2012, 19h54   #1
moussdz
Avatar de moussdz
moussdz is an unknown quantity at this point
Exclamation Galetto Problème Ecriture 307 2l hdi 110
Voici ma situation, je possède une 307 2l hdi 110c sur laquelle j'ai voulu supprimer le filtre à particule à l'aide d'Ecusafe.
J'ai réussis après quelques tentatives de lire les données du BSI, puis de sauvegarder le les données du BSI.
J'avais donc un fichier d'une taille de 512Ko.
Ensuite, j'ai passé ce fichier sur le logiciel Ecusafe afin de supprimer le FAP.
Mais maintenant lorsque j'essaye d'injecter le fichier modifié avec le galetto, ca ne marche pas.
J'ouvre le fichier, puis je clique sur Download file, j'ai des messages : "Writing Initialization, Seed Key OK, Erasing et enfin Start Writing, après quelques secondes j'ai "Starting writing...error writing"
J'ai essayé plusieurs fois, mais sans succès.
Le driver le l'interface Galetto est bien installé (driver fournis), j'arrive à communiquer avec le BSI puisque je peux voir les données de l'ECU et les enregistrer.
Le problème est qu'il ne veut pas écrire.
La voiture quant à elle demarre. Savez vous quel est le problème ?
Merci d'avance
moussdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2012, 20h12   #2
f0emm
Avatar de f0emm
f0emm is on a distinguished road
Problème de checksum à mon avis
Je ne suis pas assez caler pour t'expliquer comment le calculer
Peut être simplement ouvrir ton fichier avec ECM2001, en faire une copie similaire et la sauvegarder
ECM2001 calcul automatiquement le checksum il me semble
Fab
f0emm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to f0emm For This Useful Post:
moussdz (18/04/2012)
Vieux 17/04/2012, 20h28   #3
moussdz
Avatar de moussdz
Salut f0emm,
Merci pour ta réponse.
J'ai donc orienté mes recherches du coté de checksum.
j'ai essayé d'ouvrir le dump avec Winols.
J'ai le message :
No checksum were found. Possible reasons are:
- The plug-in necessary for this checksum is not installed.
- The key areas for this file were modified.
Would youlike to search online for matching checksum modules
J'ai donc effectué la recherche avec winols.
Je possède la version d'évaluation.
Vieux 17/04/2012, 21h28   #4
ricards99
Avatar de ricards99
tu a du rater quelque chose, le checksum est calculé automatiquement par galletto donc cette piste est a ecarter
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
MecaTech (30/08/2013), moussdz (18/04/2012)
Vieux 17/04/2012, 21h41   #5
moussdz
Avatar de moussdz
Salut ricards,
Pourquoi le checksum n'a il pas été calculé pendant la lecture ?
Je ne pense pas avoir raté quelques choses
Vieux 17/04/2012, 21h51   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Ton fichier est corrompu car ton galletto clone pas bon
change d interface
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 17/04/2012, 22h33   #7
moussdz
Avatar de moussdz
Salut Diagsystem25,
Comment savoir si le fichier est corrompu ? Un fichier corrompu auraitil pu être lu et modifié par ecusafe ?
Avec ECM2001, j'ai fais un checksum control, le resultat est checksum correct.
Vieux 17/04/2012, 23h24   #8
DIAGSYSTEM25
tout d abord c est ecu que tu lis a l aide du galletto
j ai changer 3 fois de galetto le premier lisais l ecu mais n écrivais pas et le second ma planter le calculo après modif avec ecusafe pour finir j ai acheter
un autre qui fonctionne sans problème
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 18/04/2012, 01h50   #9
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
je suis d accord avec DIAGSYSTEM25
régle numéro 1 ne jamais faire confiance a un clone ,
PS: avec ton galleto tu ne lis pas la bsi mais la flash de l écu !
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to solution auto For This Useful Post:
cavignac (24/04/2012), MecaTech (30/08/2013), moussdz (18/04/2012), sam69 (18/04/2012)
Vieux 18/04/2012, 07h35   #10
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
Aprés avoir essayé 2 galletto 1260, je suis passé à kwp2000+ et là peu de problème, quelques fois l'interface n'est pas reconnu, mais on relance le soft et ça passe. Attention je fais lecture et écriture en mode slow car en fast ça plante.
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to babar2 For This Useful Post:
Vieux 18/04/2012, 08h35   #11
sam69
Avatar de sam69
Envoyé par solution auto Voir le message
excate renseigne toi avant de servir de ton galletto
j ai plante un ecu un edc16 a la lecture heureusement qu un membre du forums ma aide pour le répare
Vieux 18/04/2012, 12h42   #12
moussdz
Avatar de moussdz
Merci à tous pour vos réponses.
Ou pourrais je trouver un galletto ou un kwp2000 qui ne soit pas un clone?
Vieux 18/04/2012, 17h08   #13
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
mon frere moussdz entre la peut etre tu trouve ce que tu cherche
http://www.tlemcen-electronic.com/shop/
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 18/04/2012, 19h08   #14
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Bon ta solution et de récupérer une carto de ta flash
Et essayer de la réinjecter
Si sa marche pas
Réécrit la flash avec un programmateur
Ou change de calculo
Et franchent sa doit fait la 20 em fois que j entend sa Surtout avec galletto
Vieux 29/04/2012, 14h18   #15
DSP12
Avatar de DSP12
DSP12 is an unknown quantity at this point
+1 pour le problème de checksum.
Essaye de le vérifier avec un autre logiciel
DSP12 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème d'écriture sur 29F200 bangreno Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2013 20h27
galetto KITT Programmateur de composant (flasher) 9 28/11/2012 20h56
Probleme avec galetto 1260. GREG58 Programmateur de composant (flasher) 26 13/03/2012 01h59
Peugeot 307 et lecture/écriture EEPROM eobd-scan92 Chiptuning 3 06/01/2010 06h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h51.
