Vieux 20/10/2012, 11h33   #1
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
Par défaut lampe temoin STOP renault master 2012
saloam alaykom
voila mon problème
lampe témoin stop renault master 2012 qui est allume et pas de défaut présent
si quelqu'un peut m,aide je serait reconnaissant merci d,avance
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2012, 13h02   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour youcet trik
Tu as branché la valise dessus???
Si oui quelle interface as tu branché can clip ou autre????
Donne nous plus de précisions,pas de symptômes au niveau du démarrage,conduite,perte de puissance etc.....
Dans l'attente de tes réponses pour que je puisse t'aider ;-)
Cordialement angels59
Vieux 20/10/2012, 13h34   #3
youcef_trik
salam alaykom
j,ai branche le clip V115 et 120
Vieux 20/10/2012, 15h29   #4
angels59
Avatar de angels59
Re
Ta voiture démarre normalement (elle n'est pas en panne)???
Pas d'anomalie constatée???
Vieux 20/10/2012, 19h36   #5
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Salam
Il y'a des défaut qui ne sont pas remonté par la clip
Ex:niveau liquide refroidissement ou liquide frein possible 1ère vitesses des moto ventilateur de refroidissement Qui peuvent allumer témoin stop
À plus
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2012, 22h06   #6
youcef_trik
salam alaykom
la voiture de-mare roule normalement pas de panne rein que le témoin
Vieux 21/10/2012, 00h09   #7
angels59
Avatar de angels59
Re
Comme dit Diagsysteme,il y a des défauts non remonté par le clip ,tous les niveaux liquide,huile etc...
Vérifie moto ventilo au cas ou une sonde commencerait a merdouiller.
Ta panne est assez étrange quand même a suivre donne nous des nouvelles .
Vieux 04/11/2012, 02h27   #8
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
vérifie la tension de batterie a charge et a vide ,c'est la 1er chose a faire .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2012, 23h20   #9
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
j ai deja cette panne la panne c est au petit connecteur au tableau de bord il est mal bronche ou une pin casse
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
adrar (05/11/2012), youcef_trik (05/11/2012)
Vieux 13/12/2012, 09h29   #10
BENDIMIA BOUSMA
Avatar de BENDIMIA BOUSMA
BENDIMIA BOUSMA is on a distinguished road
mon cher ne t'inquite pas pour les master III 2012 il ont le meme default moi j'ai scaner plusieurs toujours stop allumer avec un autre temoin
default avec autocom erte de pression mais les voitures marchent normal je fait l'effacement et normal pas de retour de default je croit que c'est un default de constructeurs t'inquite pas c'est pas vraiment un vrais default
BENDIMIA BOUSMA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2012, 12h20   #11
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
veillez controler tous les niveau surtout le niveau de liquide de frein .
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
temoin Défaillance des lampe reste allumes sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 21/01/2012 02h37
Renault Master Mezz Chiptuning 2 08/04/2011 10h14
renault master mehdifree Immobilizer dumps/solutions 1 24/03/2009 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
