| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
bonsoir tt l'monde.je pose un petit grand probleme comment on peu voir le code pin sur volkswagen .pour programmer la nouvelle cles.(pr ex.peugeot avec le bsi .a partir de eeprom ..ou le vin )mais volkswagen n'importe quelle voiture ??mercii
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt sa dépend du matériel que tu as sinon dans le compteur ou le calculateur moteur
as tu fait une recherche sur le forum avant? |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cherche sur se fourm
il ya plusieurs methode pour obtenir un code pin pour vag. tout depend du matos que tu utilise et du type de securite que tu as sur le vehicule qui est bien entendu fonction de l'année
oui ca depond .....par le vin.... ca demande chez les maison et par compteur ou le calculateur moteur a ton propre matériel
bonne chance frere |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
j'ai un T300 pour la programmation des clés,et pour les voiture VAG il peut lire le code pin directement depuis la prise OBD c'est juste un exemple |
bonjour a tous moi j' ai MVP KEYS PROGRAMMER sa lit les code pin ce materiel???
| Programmation de cles avec VAG COM 812 clone | cletek | programmation & synchronisation de clé | 16 | 16/04/2011 20h45 |
| Volkswagen SIROCCO | didi_du_93000 | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 17/12/2010 13h29 |
| Programmation de CLES | ziregue | programmation & synchronisation de clé | 4 | 08/09/2010 01h54 |
| Programmation de CLES 2 BMW MERCEDES BENZ | ziregue | programmation & synchronisation de clé | 0 | 23/07/2010 13h02 |
| code volkswagen RCD 200 | auto diag1 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 14/01/2010 16h10 |
