Vieux 17/08/2014, 18h38   #1
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Par défaut Renault Symbol 2014 ECU Valeo V42
Salut a tous,
Renault Symbol 2014 1.4L
ECU VALEO V42
Memoire 95640
je souhaite mettre l 'ecu en off, afin de pouvoir démarrer
quelqu'un aurait il une idée
merci d'avance les amis
Type de fichier : bin 95460wORG.BIN (8,0 Ko, 146 affichages)
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2014, 18h43   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par verbatime Voir le message
Salut a tous,
ECU VALEO V42
Memoire 95640
Hello,
étonnant d'avoir besoin d'un OFF sur un véhicule de 2014
il est pas garanti ?
a+
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
carfixer (18/10/2014), danyparis (29/08/2014), samb4064 (22/09/2014)
Vieux 17/08/2014, 19h17   #3
verbatime
Avatar de verbatime
merci pour votre réponse,
je sais que ce un peu étonnant ,-malheureusement pas en garanti Model fin 2013 -
suite a un accident ,le contacte le papillon marche bien la pompe rien l'injection rien même pour l’allumage.
Sur le Forum ,qui ont un cas similaire , il est nécessaire de remplacer de calculateur airbag,(on n'a pas pu le trouve même chez renault!il faut de temps pour qu'elle soit commande !)
dans ce sujet :
Code PHP:
http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=22154
le membre "semsoum" il à eu la même problème et il a réussi de trouve la solution.il parle de modification du dump Valeo V42
je lui envoyer un PM, j'attends son réponse,mais il est absant en ce momenant .
ce pourquoi je fais un nouveau sujet peut être quel qu'un a travailler sur ce type de calculator
The Following 2 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post:
autodiagauto (07/03/2019), carfixer (18/10/2014)
Vieux 28/08/2014, 21h40   #4
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
suite a l'accident de ta symbol le calculateur sera verrouiller automatiquement il te faut une simple réinitialisation du calculo en faisan un simple effacement dtc même si il n y a aucun défaut
si tu regarde bien dans / paramètre /choc détecter tu vas trouver / oui
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
autodiagauto (05/01/2019), diago2001 (22/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 21h20   #5
justinyours
Avatar de justinyours
Pas nécessaire de remplacer le calculateur just effacement et renitialisation des auto adaptatif et ça va redémarrer
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
Vieux 22/09/2014, 10h23   #6
diago2001
Avatar de diago2001
faire un efacemment defauts la voiture sera demarer
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 22/09/2014, 21h52   #7
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
j'ai vu un cas similaire au votre ,communication avec le calculateur d'injection lire les défauts enregistrés,essaye d'occasionner un défaut si vous ne trouvé pas de défaut, puis effacement de défaut et le véhicule démarre.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Gauge Carburant Symbol 2014 mohhizbar Renault, Dacia, Nissan 5 03/07/2014 00h29
airbag renault symbol angelman Airbag 1 02/07/2013 18h46
airbag renault symbol SAFARI Airbag 0 14/04/2013 12h54
airbag renault symbol angelman Airbag 3 17/12/2012 10h24
Pin Renault Symbol svp ! Mrpromega Transponder, code pin 0 23/02/2012 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h28.
