Vieux 22/06/2014, 21h54   #1
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Par défaut Gauge Carburant Symbol 2014
Slt Mes Amis
Chaque fois que le conducteur remplit le réservoir de carburant et la position du moteur en rotation
- Carburant Index s'arrête dans un ordre aléatoire
Ainsi que d'essayer 3-4 fois tourne alors le moteur
Mais si le moteur tourne tout va bien (pas arréter le moteur en moment chargerlecarburant)
Après le problème doit être Réinitialiser le Tableau de bord
Tout va bien
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2014, 13h54   #2
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Slt mes Amis
explication bien clair un peu
moteur 1.2 ,jauge d'essence numérique ,8 segments chaque indicateur 6 litres
si les indicateurs dépasse 7 segments , fait un probléme et le gauge donne faux resultat .
aprés fait réintialisation le compteur avec clip tout va bien
cette probléme vien si le moteur arrét
si le moteur tourne rien passe
j'éspére que tout bien clair .....
Vieux 23/06/2014, 14h06   #3
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
tu fait réinitialisation de quoi?
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
mohhizbar (27/06/2014)
Vieux 27/06/2014, 00h32   #4
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
merci mon ami
j'ai fait réinitialisation de compteur (instrument)
Les reseau CAN ---> instrument ---> test actionner --> réinitialisation
Vieux 27/06/2014, 09h47   #5
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Juste une précision , sur les compteur qui possède la fonction contrôle et calcule de la consommation .
Cette information est prise en compte toute les 15 minutes en moyenne , et a chaque démarrage .Donc si tu fait le plein moteur tournant , celui ci n'est pas forcément détecter , voir sur certain modèle , cela fausse la jauge a carburant .Pour le cas ou tu as un réservoir perforé , c'est pareil , ta jauge de tableau de bord ne t'indique pas tout de suite que tu na plus de carburant .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
mohhizbar (02/07/2014)
Vieux 03/07/2014, 00h29   #6
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Merci l'Ami Maitre_Flag
Mais Je pense que j'ai parlé à autre probléme
Le compteur de tableau de bord est trés simple et avec afficheur numérique
J'Explique Le probléme avec deux cas differents
1- avec moteur arrét
si je fait un plain de reservoire ,apés tourne on contact le gauge bloqué
mais si je ne fait pas le plain tous va bien (((( le probléme toujour avec plain et moteur arrét )))))
2- avec moteur tourne
fait plain tous va bien rien probléme
Normalement Bien Clair
Le solution
réinitialisation le Compteur avec Can clip
Question ?
Est ce que il ya un autre solution ?
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Problème quantité de carburant Yam62 Mécanique générale 4 02/06/2013 18h31
filtre carburant 406 essence formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 1 22/05/2013 17h04
lamp carburant allume Aflou-diag Toyota, Lexus 1 22/05/2013 15h28
Consommation du carburant ballou PSA Group Peugeot, Citroën 0 22/08/2012 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
