Vieux 12/08/2014, 14h35   #1
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Par défaut sScan moteur Passat 2004
j aimerais avoir votre avis
ne dépasse pas les 80 kilomètre heure
voila la capture du VCDS
merci pour votre aide
Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version: FRM 11.11.1 www.vcds.fr
No. VAG du calculateur: Pièce et/ou version: Codage logiciel: Code atelier:
Nom concession: Code atelier: 000 00000
Rapport des codes-défaut: Mercredi,13,Août,2014,06:3836870
VIN: WVWZZZ3XXXXXXXXXX Plaque d'immat.: Kilometrage: Ordre réparation::
012592 - Système de recyclage des gaz Limite de régulation dépassée P3130 - 006 - - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 312930 km Heure: 0 Date: 2014.07.11 Temps: 11:38:03
004708 - Vanne de pompe/injecteur P1264 - 006 - cyl.2(N241) Limite de régulation dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 30 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 312944 km Heure: 0 Date: 2014.07.12 Temps: 0842
Capture: Tr/min: 2496 /min Couple: 168.0 Nm Vitesse: 88.0 km/h 43.68 % Tension: 13.90 V Pression: 1427.1 mbar Pression: 1789.2 mbar
Capture: Tr/min: 832 /min Couple: 64.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h 0.00 % Tension: 13.79 V Bits: 10110000 Température: 27.0°C
Tests passés: N/D
Dernière modification par jphp ; 12/08/2014 à 16h11.
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 15h29   #2
autodiagauto
cherche aide pour déchiffrer les code
on ma conseiller de réduire le débit de L'EGR avec une tôle je risque d’endommager le moteur votre avis merci
Vieux 13/08/2014, 09h36   #3
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Salut il faudrait commencer par contrôler le turbo.Sur le code défaut la pression est trop fort et le moteur se met en sécurité jusqu’à un cycle de contact.
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cloner For This Useful Post:
autodiagauto (13/08/2014)
Vieux 13/08/2014, 13h13   #4
autodiagauto
Merci cloner
vous avez une méthode pour contrôler le turbo
je ne sais pas quoi faire
Vieux 14/08/2014, 10h12   #5
cloner
Avatar de cloner
Salut moteur tournant il faut debrancher la durite de dépression sur la capsule de commande sur le turbo.En la rebranchant on doit voir la tige se depacer complètement jusqu'a sa butée.Ou sinon avec le vas pc en lecture des valeurs de meusure groupe 11 on a les valeurs assignées et effectives elles doivent etre egale c'est la methode la plus sur.
autodiagauto (14/08/2014)
Vieux 14/08/2014, 10h35   #6
crakos
Avatar de crakos
crakos is an unknown quantity at this point
Bonjour, Si turbo à géométrie variable (tdi 130 par ex) les ailettes peuvent être resté ouvertes ce qui te donne un défaut de pression aussi et mode dégradé, ce qui n'est pas impossible sur un véhicule avec ce kilométrage.
crakos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to crakos For This Useful Post:
Vieux 14/08/2014, 13h23   #7
autodiagauto
Merci a tous
problème résolue
ailettes resté ouvertes
âpres nettoyage tous est rentre dans l'ordre
les forum sa aide
merci encore
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
diagnosis29 (14/08/2014)
probleme avec passat tdi 2.0 140 cv moteur cr nizar Automobile en général 7 05/05/2014 11h53
urgent!!recherche schemas gestion moteur 407 V6 ESS 2004 camacho PSA Group Peugeot, Citroën 13 30/01/2014 22h11
Passat B6 ,voyant moteur ! adrar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 14/11/2012 20h25
schéma faisceau moteur passat année 2007 neiji Automobile en général 2 27/07/2012 02h08
Démarage moteur impossible PASSAT B6 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 28/11/2010 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
