Vieux 28/07/2014, 18h37   #1
Nutella
Avatar de Nutella
Nutella is an unknown quantity at this point
Unhappy BSI 307 Ph1 bloqué
Suite à remplacement batterie sur une 307 phase 1 l'antidémarrage s'est bloqué.
J'ai essayé de re-coder la BSI mais il semblerait qu'elle soit bloqué... Es-ce qu'un simple effacement EEPROM suffirait pour refaire le codage ou es-ce que je dois carrément changer le MCU?
Merci !
Nutella est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2014, 18h57   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
j'ai eu le coup une fois sur une 307, j'ai pas attendu 3min avant de tout débranché comme un sauvage... impossible de redémarrer
essai de faire toucher le + et- des cosses a batterie pendant quelque minutes ( ps: batterie enlevé bien évidement)
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2014, 19h48   #3
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Envoyé par Nutella Voir le message
Merci !
Est ce que la voiture est bloquée en mode economie ?
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
Nutella (29/07/2014)
Vieux 28/07/2014, 21h00   #4
Nutella
Avatar de Nutella
Hello,
Merci pour les réponses rapide :-)
@motard_21130: J'ai déjà tout essayé malheureusement :-(
@pif78: Je n'ai pas regardé si la voiture est en mode économie mais je n'ai plus qu'une partie du V.I.N. et l'identification du calculateur me donne n'importe quoi. La mémoire est naze. Et je n'arrive pas à recoder par dessus. D'où la question est ce que ca viens du MCU ? Ou juste l'eeprom qui est déprogrammé ?
Vieux 28/07/2014, 21h12   #5
pif78
Avatar de pif78
beh je ne sais plus si il y a une eeprom ladessu ce n'est le bsi avec le motorolla mc68HC912 la dedans ?
Vieux 28/07/2014, 21h27   #6
Nutella
Avatar de Nutella
Si c'est bien celui là. Je pense que je vais essayer d'effacer l'eeprom demain pour voir. De toute façon je ne risque plus grand chose au point où j'en suis.
Vieux 28/07/2014, 22h40   #7
pif78
Avatar de pif78
as tu le fichier vierge et de quoi lire et ecrire le mcu ?
Vieux 28/07/2014, 23h34   #8
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt tu a essayez te rentrer ton code anti démarrage dans le bsi
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
jp59 (13/05/2015), Nutella (29/07/2014)
Vieux 29/07/2014, 10h42   #9
Nutella
Avatar de Nutella
Hello,
Encore une fois merci à tous pour les réponses rapide !
@pif78: J'ai de quoi lire et écrire, je crois en tous cas (un ETL 912) mais je n'ai pas de vierge. Je pense qu'effacer l'eeprom est pareil qu'un vierge, non?
@garageducentre: Déjà essayé, malheureusement le BSI semble ok et déjà programmé pour PP2000 alors qu'il ne fonctionne pas du tout. Mémoire H.S.!
Vieux 29/07/2014, 16h48   #10
pif78
Avatar de pif78
Par défaut Bon vierge
Voici le vierge testé il est 100% ok mdp dans ta boite et le pinout le voici en pj
Le no de fil correspondent aux sorties de l'upa si tu utilise autre chose pour ecrire dis moi quoi que je regarde les correspondances
A savoir il te faut le code pin pour reprogrammer et telecoder le tout... donc extrait le de ton calculateur si possible, sauf si tu l'as deja
Type de fichier : jpg IMG_1847.jpg (99,9 Ko, 195 affichages)
Type de fichier : rar HC912 virgin 307.rar (284 octets, 51 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
martinracing (03/09/2014), nizar (14/04/2015), Nutella (29/07/2014)
Vieux 29/07/2014, 17h39   #11
Nutella
Avatar de Nutella
Merci beaucoup pour ton fichier.
Je n'ai pas d'UPA mais ça reste dans ma liste d'achats futur.
J'utilise un ETL pour les 912. Il fait aussi la programmation en ISP; J'avais déjà trouvé comment le brancher sur le net mais pour une raison pas encore déterminé ça ne marche pas chez moi. Je crois que c'est parce que mon programmeur a un RESET et pas un /RESET. Je vais essayer de bidouiller ça demain avec une porte NON. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui :-/
Je ferai un retour dès que possible ;-)
Vieux 05/08/2014, 18h02   #12
Nutella
Avatar de Nutella
Hello,
Petit retour d'infos :
Impossible de faire marcher mon programmeur -> poubelle
Impossible de faire marcher un X-prog chinois fraichement acheté -> poubelle
J'ai finalement réussi à faire la prog avec un upa prêté par un collègue !
En principe le même collègue reviens demain avec pp2000 pour reprog, j’espère que cette foutu bagnole va enfin re-rouler...
Merci encore pour votre aide !
Vieux 05/08/2014, 18h45   #13
pif78
Avatar de pif78
Surtt fais gaffe au telecodage, le bon pin corresondant a celui du calculateur. Si ta clé ne passe pas et que ca te met apprentissage clé impossible, change ton transpondeur et ca passe direct (j ai eu plusieurs fois le cas sur bsi vorginisé 307)
Merci pr le retour
Nutella (05/08/2014)
Vieux 07/08/2014, 09h56   #14
Nutella
Avatar de Nutella
Hello,
La configuration sur pp2000 donne un écran bleu...
J'ai refait la lecture EEPROM, elle est OK. Par contre la FLASH est H.S. je n'ai que des FF.
J'ai un collègue que serait OK pour me passer son BSI pour récupérer la FLASH (même référence) mais quand je sélectionne l'option "all memory" sur UPA l'option de programmation se grise. Comment faire pour programmer la FLASH ? Il y a une astuce ?
HELP !!!
Vieux 07/08/2014, 10h57   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut nutella ta flash et hs ????? as tu réinjecter le vierge de pif78 voici une tof un peu plus clair
Type de fichier : jpg 5897099bu0.jpg (95,7 Ko, 148 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
ferchichi (24/12/2019), Nutella (07/08/2014), pif78 (08/08/2014)
un D4D qui m'a bloqué mus2004 Toyota, Lexus 16 04/11/2022 12h38
EDC16C3 bloqué capalti Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 24/03/2012 21h13
Bsi bloque digicar PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/10/2009 02h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
