Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 29/05/2014, 15h59   #1
mus2004
Avatar de mus2004
mus2004 is on a distinguished road
Par défaut un D4D qui m'a bloqué
Bonjour a tous
un grand problème avec Toyota Previa 2.0 d4d (moteur 1cd ftv) qui tourne sur 2 cylindres ( 1 et 3) avec un seul code défaut au diag ( P0340 capteur de position arbre à cames)
- capteur changé deux fois , même problème
- poulie changé
- distribution changé et calage contrôlé plusieurs fois
- injecteurs vérifiés, les 4 son bons
- connections électrique vérifiés ( capteur aac-ecu ; injecteurs-edu ; ecu-edu ; injecteurs-ecu) tout est ok
rest à vérifier : EDU, ECU
questions :
- quel est le rapport entre le problème du capteur arbre à cames et les symptômes cités ?
- si c'est un problème dans le calculateur ou l'EDU, d'autres défauts seront enregistrés ?
quelqu’un a rencontré un problème pareille avec ce moteur ?
toute idée sera la bienvenue.
mus2004 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2014, 19h15   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
controle ta ligne du capteur au calculo moi j ai deja eu ce probleme le fil faisait contact par intermitence il etait casse dans la prise donc pas visible
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
bzkmatrix (01/04/2023), mus2004 (30/05/2014)
Vieux 29/05/2014, 19h41   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Le moteur tourne sur 2 cilindres, le capteur de position arbre à cames ne fait pas travaillé le moteur sur 2 cilindres, mus2004 nous dis que les 4 injecteurs sont bons.
Est ce que vous avez vérifier la compression du moteur?
Vieux 29/05/2014, 19h54   #4
salut je connais pas trop ces D4D le defaut efface le et refait le diag
tu nous a pas dit si la distrie avait sautée avant de la remplacée ??
c possible alors les compressions !!
il me semble aussi que les injecteurs sont ds le cache culbuteur ds l'huile et que les retours sont aussi a l'interieur!
essaye d'abord les compressions comme préconise paulodoria
et si c ok dit nous plus sur ta distrie, deux injecteur qui ne fonctionne pas, c possible la cible sur l'AAC qui a bougée, tordu !!
Vieux 29/05/2014, 21h15   #5
mus2004
Avatar de mus2004
merci pour les réponses rapides
je vais vous donnez plus de détailles:
1- ligne du capteur vérifiée plusieurs fois, test de continuité ok.
2- compression du moteur semble bonne.
3- la distribution n'avait pas sautée avant de la remplacée.
4- quant je mis la fiche de l'injecteur 3 dans l'injecteur 2 ce dernier fonctionne, même chose pour l'injecteur 4 avec la fiche du 1er.
5- la cible du aac se trouve dans la poulie, et j'ai changé cette dernière (l'ancienne a touché l'ancien capteur et l'a rendu hs)
Vieux 29/05/2014, 21h23   #6
ca ressemble maintenant avec tes explications au calculateur !! hs
néanmoins il réponds aux diag !, et le seul defaut c la cible, fouille plus sur la cible
avant de changer le calculo, je crois pas qu'il soit en cause vraiment
Vieux 29/05/2014, 21h28   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Si j'ai tout compris tu as le cilindre 2 et le cilindre 4 défaillant.
Et quand tu change les fiches des injecteurs , cilindre 2 et le cilindre 4 fonctionne bien et les autres déconne ( ça s'inverse) .
C'est ça ?
Vieux 29/05/2014, 22h30   #8
mus2004
Avatar de mus2004
Envoyé par paulodoria Voir le message
C'est ça ?
exactement
Vieux 29/05/2014, 22h42   #9
mus2004
Avatar de mus2004
je n'exclu pas cette possibilité, mais si c'est le cas, normalement je ne trouve pas un seul code de défaut au diag
autre chose, si je déconnecte le capteur aac et le capteur volant moteur et je lance le démarreur, j'ai deux code de défaut (p0340 et p0335) , mai si je reconnecte la fiche du capteur aac je n'ai que le défaut du capteur vilebrequin, donc capteur aac fonctionne a faible rotation du moteur !!!!!! mais ne fonctionne pas moteur tournant!!!!!!!!!!
The Following User Says Thank You to mus2004 For This Useful Post:
Vieux 30/05/2014, 05h45   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Tu arrive a effacer le code P0340 (contact mis)?
Le code apparaît seulement quand tu mets le moteur en route?
Avec quel outil tu as fait ton diag?
Essaye ce système pour voir si on a la même erreur:
Mettre le contact.
Shunter les bornes 4 et 13 de la prise diagnostic Fig.1.
Si aucun code de défaut n'est enregistré, la lampe clignote deux fois par seconde Fig.2.
Chaque code de défaut est constitué de deux séries d'un ou plusieurs clignotements Fig.3.A.
Durée d'un clignotement de la lampe témoin : 0,5 seconde Fig.3.B.
Il y a une pause de 0,5 seconde entre deux clignotements Fig.3.C.
Une pause de 1,5 seconde sépare deux séries de codes de défaut Fig.3.D.
Une pause de 2,5 secondes sépare deux codes de défaut Fig.3.E.
Exemple : Quatre clignotements de 0,5 seconde - pause de 1,5 seconde - deux clignotements de 0,5 seconde. Code de défaut 42 affiché Fig.3 - capteur de vitesse du véhicule.
Les codes de défaut sont répétés 4,5 secondes après l'affichage du dernier code de défaut.
Compter le nombre de clignotements de la lampe témoin d'affichage des défauts. Prendre note des codes de défaut. Comparer les codes lus avec ceux du tableau.
Enlever le câble volant.
Couper le contact.
Effectuer les réparations nécessaires
fig1:
fig2:
fig3:
Codes de défaut
Type de clignotement Localisation du défaut Cause probable
11111 Aucune panne détectée
12 Capteur de position d'arbre à cames - panne du circuit Câblage, capteur de position d'arbre à cames, anneau synchroniseur, calculateur de gestion moteur
13 Capteur de position du vilebrequin - panne du circuit Câblage, capteur de position du vilebrequin, anneau synchroniseur, calculateur de gestion moteur
15 Moteur du papillon - panne du circuit Câblage, moteur du papillon, corps du papillon, calculateur de gestion moteur
17 Calculateur de gestion moteur - panne Calculateur de gestion moteur
19 Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur - panne du circuit Câblage, capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur
22 Sonde de température du liquide de refroidissement - panne du circuit Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement, calculateur de gestion moteur
24 Sonde de température d'air d'admission - panne du circuit Câblage, sonde de température d'air d'admission, débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur
31 Débitmètre d'air massique - panne du circuit Câblage, débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur
32 Injecteur - panne Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur
34 Circuit du turbocompresseur - panne Flexibles inversés/non branchés, capteur de position des ailettes du turbocompresseur, turbocompresseur, actuateur de la vanne EGR, débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur
35 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission, circuit du turbocompresseur - panne du circuit Câblage, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, électrovanne de commande du capteur de pression absolue du collecteur d'admission, flexibles obstrués/débranchés, calculateur de gestion moteur
39 Sonde de température du carburant - panne du circuit Câblage, sonde de température du carburant, calculateur de gestion moteur
42 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit Câblage, tachymètre, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion moteur
49 Capteur de pression de la rampe de distribution - panne du circuit Câblage, capteur de pression de la rampe de distribution, calculateur de gestion moteur
51 Contacteur de position de pédale de frein - panne du circuit Câblage, contacteur de position de pédale de frein, calculateur de gestion moteur
71 Actuateur d'électrovanne EGR - panne du circuit Câblage, actuateur de la vanne EGR, calculateur de gestion moteur
78 Circuit de carburant - panne Câblage, boîtier électronique d'injecteur, injecteur, capteur de pression de la rampe de distribution, électrovanne de commande d'aspiration, pompe à carburant haute pression, électrovannes de commande de la pompe à carburant haute pression, conduites de carburant, calculateur de gestion moteur
89 Calculateur de gestion moteur - panne Calculateur de gestion moteur
97 Boîtier électronique d'injecteur - panne du circuit Câblage, boîtier électronique d'injecteur, électrovannes de commande de la pompe à carburant haute pression, injecteur, calculateur de gestion moteur
99 Système de commande de l'antidémarrage - panne Câblage, amplificateur de bobine de lecture de l'antidémarrage, bobine de lecture de l'antidémarrage, boîtier électronique antidémarrage, calculateur de gestion moteur
Aide Imprimer Illustration précédente Illustration suivante Zoom Illustration Note de l'utilisateur
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
angels59 (30/05/2014), efktools (10/06/2014), jphp (30/05/2014), mus2004 (30/05/2014)
Vieux 30/05/2014, 08h31   #11
mus2004
Avatar de mus2004
oui, je peut l'effacer, mais il reviens une fois le moteur en marche ( voyant check s'allume 2 secondes après démarrage du moteur)
oui
avec autocom et même avec la méthode du shunt j'ai toujours le code 12
Vieux 30/05/2014, 08h51   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Avez vous un oscilloscope?
Vieux 30/05/2014, 09h01   #13
mus2004
Avatar de mus2004
Non, mais je vais essayer de emprunter un
Vieux 30/05/2014, 10h14   #14
Drogo
Avatar de Drogo
Arrow Oscilloscope.
Si tu arrive a emprunter l'Oscilloscope fait se teste.
Type de fichier : rar diagnostics-trouble-code-dtc.rar (589,1 Ko, 84 affichages)
psychoneos (04/11/2022)
Vieux 04/11/2022, 11h54   #15
psychoneos
Avatar de psychoneos
psychoneos will become famous soon enough
puisque tout est ok voir la cylindré
psychoneos est déconnecté   Réponse avec citation
dae modus bloqué capalti Immobilizer dumps/solutions 15 11/06/2015 10h55
EDC16C3 bloqué capalti Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 24/03/2012 21h13
Bsi bloque digicar PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/10/2009 02h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
