Vieux 18/12/2013, 17h30   #1
nani90
Avatar de nani90
nani90 is an unknown quantity at this point
Par défaut EDC16C34 picasso 1.6 hdi
svp j'ai un gros probleme
j'ai mon calculateur qui est hs
je n'arrive pas a trouvé le meme calculateur avec la même reference
donc ma question comment je peux faire
edc16c34
ref : 0 281 011 392
tous ceux que j'ai trouvez, les 3 dernier chiffre sont jamais les même.
j'ai comme soft GALLETTO 1260
SVP ma voiture est bloquer dans un parking privé qui n'est malheureusement pas le miens.
nani90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2013, 17h44   #2
nani90
Avatar de nani90
Envoyé par nani90 Voir le message
edc16c34
ref : 0 281 011 392
est ce que je peux le rendre vierge le calculateur , ??? doit je faire des soudure ?
est ce quelqu'un aurait svp un tuto ou m'expliquez
merci d'avance
Vieux 18/12/2013, 18h10   #3
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
As-tu tenté d'écrire avec ton galetto, ou c'est arrivé un matin sans explication...
Détail tout cela, ensuite, tu verras, les réponses arriveront.
Dernière modification par MecaTech ; 18/12/2013 à 19h45.
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2013, 20h48   #4
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
fait un immo off pour ton calculo surtout pour la sortir au moins de ton parking.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
nani90 (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 12h59   #5
nani90
Avatar de nani90
slt j'ai essayez de faire un IMMO OFF mais sa ne fonctionne pas
je l'ai ramener a un specialiste et il ma dit qu'il etait HS
donc j'ai été a la casse et je repris d'un picasso 1.6 hdi 110cv
BSI + calculateur edc1634 le même que le mien
sauf que la réference du calculateur les 3 dernier chiffres sont pas les memes
la nouvelle BSI je l'ai remis vierge , le calculateur je l'ai deverouillé
mais la voiture ne demmare toujour pas.
quand je fait un diag, dans "injection" j'ai plusieurs default (reprogrammation injecteur, egr,....)
comme si il n'etait pas configurer pour ce vehicule
j'ai chercher sur le net et j'ai vu qu'il fallait faire un dump du calculateur original avc ma reference je crois
voyant moteur allumer et default antivol electronique
dsl pour toute cette lecture
que doit je faire svp ????????
Vieux 01/01/2014, 13h11   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt nani90 avec quel soft ta fait ton off post ton dump car pour infos sur certaine psa teste sur 207+206+
même sans bsi sa démarre en insistant un peu a peu près 20sec action démarreur
donc ton off not works
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
nani90 (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 13h13   #7
nimbus
Avatar de nimbus
le probleme des edc16 si la carto correspond pas du tout ou sa démarre nikel ou pas du tout ou trop avance injection et sa claque et fume a mort au ralenti
bon courage
nani90 (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 13h15   #8
nani90
Avatar de nani90
slt jai essayer de demarrer sans BSI et demarre toujours pas.
pour le immo off cest un pro qui me la fait.
donc je nai aucun DUMP
Vieux 01/01/2014, 13h47   #9
nani90
Avatar de nani90
Par défaut edc16c34
Envoyé par nimbus Voir le message
bon courage
est qu'est ce que je doit faire si c'est le cas, si sa ne vas pas ?
est ce qu'on peux faire une configuration speciale pour qu'il se parametre ? c'est un dump c'est sa ?
j'ai un galletto pour reinjecter le fichier si quelqu'un a une solution je suis preneur
et merci pour vos reponse.
reference de mon ancien calculateur (original)
0 281 011 392
RBCMMDEDC16C34CEM 00
EDC16C34
96 561 622 80
Vieux 01/01/2014, 13h57   #10
salut, tu es sure qu'il n'y a pas autre chose ?
si tu pouvait faire un diag, ca nous aiderai !
pour sortir du parking avec une barre et un pote qui as une voiture ca devrait se faire!
au contact, tu as quoi comme message ??
branche ton galletto pour voir si ca communique dejà
bonne année 2014
haliwawa (20/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 14h01   #11
nani90
Avatar de nani90
default antivol électronique
juste sa en defautlt
et abs esp désactiver
Vieux 01/01/2014, 14h09   #12
ok trouve un lexia, et fait le diag, c rare que ca arrive, comme ca, si faut c juste ton plip
ou la bague ou le bsi ??
ouvre le plip et refait les soudures sur la bobine transpondeur, essaye la deuxieme clé si tu l'a, un diag nous serai bien utile, tu pourrai tenter de coder la clé ou ??
abs ESP ?? je vois pas le rapport ??
haliwawa (20/01/2014), nani90 (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 14h11   #13
sur Paris on as plein de membres avec un lexia , si jamais lance un appel
Vieux 01/01/2014, 14h14   #14
nani90
Avatar de nani90
aujourd'hui je faire un diag complet
et je vous dirais en detail.
avec lexia jai programmer la cle, car jai le code
mais pas le transpondeur
vous croyez que sa peu avoir un role a jouer le transpondeur ? normalement du moment qu'on programme la cle c bon je pense
Vieux 01/01/2014, 14h20   #15
si ton bsi est cuit , ca marche pas,
regarde si ta cle est detectée ? si oui efface les défauts!
regarde si ton calculateur est verouillé, oui ? non ?
et avec lexia, +15 et +30 oui ? non ?
autorisation de démarrage ? oui ? non ?
nani90 (01/01/2014)
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
map edc16c34 serge Chiptuning 37 07/10/2013 22h30
flash c4 picasso edc16c34 split78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 25/08/2011 20h47
edc16C34 tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 0 31/03/2009 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h08.
