Vieux 24/07/2014, 19h20   #1
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Par défaut PEUGEOT207 démarrage impossible
Peugeot 207 année 2008 injection HDI edc16C34.suite a un contact accidentel entre le calculateur d'injection et le cosse(+) de la batterie le véhicule ne redémarre pas.
problème:
-le démarreur ne se lance pas.
-pas de communication avec le calculateur d'injection.
-pas de communication avec les calculateurs ABS et DA.
défaut au niveau du BSI:
+ defaut absence pilotage demarreur code defaut: 9528
+defaut absence de communication avec le calculateur moteur code defaut F015.
NB: BSI en mode économie; pas de (+)APC venant du BSI au calculateur d'injection, câblage et fusibles contrôlés.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2014, 19h33   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello ,
Essaye de rajouter une masse volante sur la carcasse du calculateur moteur.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
rahmani2008 (24/07/2014), vortex (09/04/2020)
Vieux 24/07/2014, 19h38   #3
Thibs
Avatar de Thibs
Thibs is on a distinguished road
Le verdict est simple >>>> Calculateur cramé ! T'as pas de communication avec le calculateur, pas d'alim, rien.. Ouvres le en deux et tu vas forcément voir un endroit sur la ferraille ou c'est cramé. Un + qui touche le calculateur c'est le cramage de composants assuré !
Si c'est pas ça je me reconvertie en gynécologue !
Thibs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Thibs For This Useful Post:
angels59 (05/08/2014), rahmani2008 (24/07/2014)
Vieux 24/07/2014, 20h22   #4
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
A mon avis , Il ne te reste plus qu'a trouver un calculateur comme dit plus haut des que le calculateur touche le plus ça fait de gros dégât dans l'ECU ne perd pas ded temps prépare toi un autre calculo plutot que de chercher ailleurs. Bon courage l'ami
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
Vieux 24/07/2014, 20h44   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ce n'est pas aussi grave que ça
Je confirme, ton calculo est HS et surement le pressostat de clim au passage qui saute aussi
Fait un full backup au BDM et réinjecte dans un autre d'occasion et ça va repartir
Si tu ne sais pas ou n'a pas ce qu'il faut pour le faire, contacte moi en mp
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angels59 (05/08/2014), pif78 (24/07/2014), rahmani2008 (24/07/2014)
Vieux 24/07/2014, 23h19   #6
rahmani2008
Envoyé par j-sky Voir le message
Salut et merci pour vous.je compte énormément sur votre aide ,pour le BDM je l'aurai dans 5 jours et si par hasard y'a 1 problème vous seriez mon refuge.encore merci.
une question au passage:y'a t-il une relation entre un calculateur injection HS et un démarreur qui ne se lance pas?
Vieux 24/07/2014, 23h32   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par rahmani2008 Voir le message
Oui, c'est le calculateur moteur qui autorise le lancement du démarreur en envoyant l'info au BSM (Boitier Servitude Moteur)
rahmani2008 (25/07/2014)
Vieux 24/07/2014, 23h56   #8
rahmani2008
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Hello ,
deja fait aucun resultat
Vieux 25/07/2014, 00h03   #9
rahmani2008
merci bien maintenant j'arrive a enchaîne mes idées.
Vieux 25/07/2014, 05h46   #10
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Salut verifie tes pins a l interieur du calculateur, pour voir si elles ont pas fondu !
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
rahmani2008 (26/07/2014)
Vieux 05/08/2014, 00h06   #11
rahmani2008
je remercie tout le monde pour leur participation .la voiture a démarrée le calculateur d'injection etait HS et a été remplacé par un autre d'occasion
The Following 3 Users Say Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
angels59 (05/08/2014), Mike H (06/04/2015), ouiarabe (05/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 00h49   #12
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut rhamani, la solution c'est que ton calculateur et hs parce que tu a fait un arc électrique.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2020, 19h10   #13
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
rahmani2008
Bonjour a tu résolu ton problème si oui comment ?
remplacement du calculateur ?
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2020, 19h15   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par michel972 Voir le message
rahmani2008
Hello
Regarde bien les messages !!!!!!
a) Sujet date de 2014
b) Solution donnée par rahmani2008 , remplacement du calculateur
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Pilouf (09/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 19h18   #15
michel972
Avatar de michel972
merci pour l info en effet mauvaise lecture de ma part
Dernière modification par michel972 ; 08/04/2020 à 19h32.
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post:
dreamland (08/04/2020)
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
clio 3 demarrage impossible Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 44 21/03/2013 17h21
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h45.
