Vieux 01/06/2013, 14h10   #1
Youri
Avatar de Youri
Youri is an unknown quantity at this point
Par défaut Compatibilité carto EDC15C2 sur 406 semi-mux et full-mux ?
J'ai un souci avec une 406 HDI110 full-mux (EDC15C2 avec 3 connecteurs), qui était équipée à l'origine en BVA, et qui est passée en BVM. Mais le régulateur de vitesse ne fonctionne pas, probablement à cause de la carto du calculateur moteur qui est différente entre BVA et BVM.
Je me posais la question de savoir si je peux injecter dans ce calculateur la carto d'une autre 406HDI 110, en BVM, mais qui est semi-mux (EDC15C2 aussi, mais un connecteur 88 voies).
Merci pour vos avis.
Youri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 22h01   #2
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
bonsoir,
je pense qu'on peux bien s'entendre, je suis en train de bosser sur une 406
2l hdi 110 boite auto, suite à une panne j'ai monté un jeu ecu + bsi d'une boite manu
maintenant, j'ai les voyants sport et hiver que restent allumé et ces deux modes ne fonctionnent pas.
De plus j'ai un bip bip dans les enceintes super énervant ...
est ce que tu peux poster le dump de ton boitier s'il te plait ?
Vieux 02/06/2013, 23h39   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
@machin76
bonsoir
ton bip dans les hp est du à l'auto radio
le vin du bsi et ce lui de l'autoradio ne correspondent pas
il te suffit de mettre le bon vin dans la nouvelle bsi et l'uce
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 03/06/2013, 14h48   #4
Youri
Avatar de Youri
Bon, j'ai obtenu entre temps des réponses qui m'ont poussé à ne pas tenter la manip initialement prévue ;)
Il s'avère qu'il vaut mieux éviter d'injecter dans un calculateur une carto provenant d'un autre calculateur n'ayant pas le même numéro HW.
Celui de mon collègue est un HW n° 0281010627
Si quelqu'un dispose d'une carto pour ce même numéro HW, provenant d'un véhicule équipé en BVM, ça peut m'intéresser ;)
Envoyé par machin76 Voir le message
Quel est le numéro HW de ton nouveau calculateur moteur (celui qui était sur une BVM) ? Si c'est le même numéro HW, on peut effectivement faire un échange de dumps, sinon, c'est fortement déconseillé.
Pour les bips, comme le dit mahfoud lichani, c'est l'autoradio qui est configuré avec le VIN de ta voiture, qui ne correspond pas au VIN de ta nouvelle BSI. Si tu as un PP2000 sous la main, il suffit de télécoder l'autoradio pour lui indiquer le VIN de ta nouvelle BSI.
Vieux 03/06/2013, 17h47   #5
tony76
Avatar de tony76
Avez vous essayer de télécoder les différentes options BVA absente dans l'ensemble des calculos ?
Tony76
Vieux 03/06/2013, 23h20   #6
Youri
Avatar de Youri
Envoyé par tony76 Voir le message
Oui, de ce côté là, tout est ok.
Côté câblage aussi, tout est ok, le contacteur d'embrayage (qui n'existait pas bien sûr en BVA) a été ajouté.
Sinon, le régulateur était d'origine et fonctionnait avec la BVA avant le changement de boîte.
Donc je ne vois plus que la carto différente entre BVA et BVM pour expliquer le non fonctionnement du régulateur.
Vieux 04/06/2013, 22h46   #7
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
j'extrais le dump demain et je vous
tiens au jus
bonne soirée
Cherche dump carto 406 RHZ EDC15C2 110cv boosté j-sky Chiptuning 20 21/01/2013 22h42
Remplacement BSI 406 2.2 HDI 2001 semi mux jarod PSA Group Peugeot, Citroën 10 23/11/2012 18h05
cherche carto vierg pour 406 HDI EDC15C2 RBX59100 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 25/02/2012 09h20
Cherche carto pour 406 HDI "dumpée" Bosch EDC15C2 ramses74 Chiptuning 20 23/01/2012 08h22
besoin de Full flash PSA 0281001977 EDC15C2 stofa-25 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 27/11/2011 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h11.
