Vieux 22/07/2014, 20h00   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut Immo OFF 307 EDC16C3, erreur interne ECU
Salut à tous, j'ai une panne à la con sur une 307 HDI 1.6 110cv 9hz;
probleme d'origine, la pompe HP a électriquement prix feu... après remplacement (j'avais pas vu avant), elle demarre pas avec un défaut interne ECU
J'ai du coup acheté un ECU a une boite spécialisé, sois disant vierge à recoder.
Mais il ne veut rien savoir au PP2000, pas de communication lors des tentatives apprentissage (pièces de rechange, injection, ECU...)
J'ai du coup fais moult essai et me suis rendu compte qu'avec le vieux ECU (défaut interne si dessus) j'avais un verrouillage dû a une non réponse de la BSI !
Alors pour lever le doute (BSI ou ECU), j'aimerai faire un OFF sur l'ECU d'origine, qui est "apairé"
J'ai fais une lecture au BDM de l'ECU d'origine.
Je ferais bien un clone de celui acheté d'occas mais il y a des bandes de garanti, et si c'est la BSI je l'aurai dans l'os...
Ci joint le dump de la flash AM29 + l'eeprom 95160 + MPC556 + FULL format Dimsport
Si quelqu'un pouvais me faire un OFF pour lever le doute... merci d'avance !
Type de fichier : zip 307.zip (850,5 Ko, 34 affichages)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2014, 21h47   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
le code PIN de ton full BDM est: R5VU
Voici ton eeprom en immo OFF à réinjecter au BDM
=>>eeprom_off.bin
Rappel des règles du forum
requin51 (22/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 20h02   #3
requin51
Avatar de requin51
OFF testé = il est trés certainement fonctionnel, mais la panne ECU semble se confirmer...
au diag, même endroit que la 3ème photo ci dessus
1ere ligne: il n'est plus verrouillé (avant => verrouillé)
2eme : état après vente (avant => appairé)
3ème : je sais plus trop mais un truc du genre fonctionnement correct... (avant => attente BSI)
J'aurais du retenter un appairage... mais j'ai toujours l'erreur "défaut interne calculateur"...
Je vais voir avec la boite qui m'a fourni l'ECU d'occase, je pense que la "virginisation" ne devait pas être complète et empêchait l'appairage
Vieux 24/07/2014, 00h26   #4
ricards99
Avatar de ricards99
j'ai un doute que lorsque la voiture a pris feu le soft du calculateur soit endomagé, j'ai deja eu un cas similaire sur de l'edc16, donne la reference de ton ecu d'origine et je verrai si j'ai un full bdm identique je te l'envoi pour ecarter cette hypothese
Immo off edc16c3 206 1.4L HDI spider man2 Immobilizer dumps/solutions 3 21/05/2014 23h40
aide avec airbag peugeot expert en erreur interne javiercj Airbag 0 14/02/2014 15h25
Interne erreur matériel MPPS l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 0 18/12/2012 20h19
Edc16c3 206 immo vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 5 19/05/2011 08h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
