Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
je souhaite enlever mon antidemarrage sur un calulateur de peugeot 206 1.4HDI. Mon calculateur est un EDC16C3 l'eeprom est une 95160. Mais immokiller fais le EDC16 et EDC16C34. Pas le edc16C3 j'ai essayé avec le edc16 mais il me met "pin programmer" au lieu de "total/parzial". J'ai quand même essayé et le résultat avec mon outil de diag est "code illisible" Ci-joint mon prog de mon eeprom Si quelqu'un peut m'aider Comment mettre mon fichier en pièce jointe il n'accepte pas mon format? Merci d'avance |
Voila mon fichier
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
voilà ton dump Vierge Pièce jointe 4831 le code c'est 1122 et rend ns la réponse
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ] Price & Quality Phone Mobile : 06 61 76 01 64 Phone Fix : 034 12 84 15 Dernière modification par nany ; 21/09/2011 à 15h18. |
Bonsoir Nany!
D'abord, je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre. Je souhaite simuler mon calculateur sur un banc d'essai avant. Donc si mon calculateur est vierge je vais jamais pouvoir faire décoller mes injecteurs. Tu dis que le code c'est 1122. A quoi correspond ce code? C'est le code qui faut reprogrammer avec la valise. Mais avec le KTS, on peut pas remettre ce code. Si je relis mon eeprom en gros, j'ai 1122 en hexadecimal à un endroit précis. Donc si je mets que des FFFF plutot des 0000 au meme endoit je vais enlever mon anti-demarrage. J'essaye ton fichier demain, je te tiens au courant. Merci encore |
à l'intention de NANY et VINCHENZO, d'après ce que j'ai compris, le code fournit par NANY, est le code de sécurité fournit sur la carte avec la voiture, donc il doit être programmé à la foi dans le BSI et le calulateur.
j'ai déverrouillé un calculateur EDC16C3, que j'ai essayé sur une 206 et 3O7 1.4HDI, le problème c'est que le moteur tourne en régime dégradé. ça permet d'avancer pour les travaux sur le véhicule si ton calculateur est HS, nous attendons ta réponse. |
Bonjour à vous deux.
Le fichier que tu m'as donné NANY, je les déja essayé (cheksum FB04h) avec immoloader. Le KTS me met "calculateur bloqué" et code anti-démarrage illisible. Merci quand même nany. Mise à part changer l'eeprom , y a t'il une autre solution pour le débloquer, genre une voie d'un connecteur à la masse. Toujours bloqué, je me retourne vers vous encore. Existe t'il un autre logiciel plus complet que immoloader. J'essaye de retrouver un fichier sur d'autres sites, si je trouve, je vous le poste. Merci à vous |
| besoin immo off calculateur renault mascot edc16C3 95160 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 10/10/2013 20h40 |
| je cherche IMMO VIERGE EDC16C3 | nabile-airbag | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/05/2013 18h25 |
| IMMO vierge edc16C3 307 HDI 1.4 | nabile-airbag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/03/2011 19h43 |
| Edc16c3 citroen immo off ep 95160 | andrym3 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 20/01/2011 22h49 |
| immo off edc16c3 peugeot | serge | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 17/10/2010 20h50 |
