Vieux 13/07/2014, 14h45   #1
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Par défaut Questions A3
Salut tout le monde,
je souhaite faire 2 choses sur une audi A3, si vous pouvez me renseigner comment faire svp, alors voilà :
-J'ai des vibrations, tremblements à l'arrêt sur mon A3 de 2003 (modèle 2004-2010). Je pense que j'ai un soucis au niveau du ralenti, comme si la voiture allait caller, j'ai fais le test d’accélérer un peu avec le regime a 950 c'est nikel. Je souhaiterais donc augmenter le regime moteur.
-La audi est équipé de feux led comme sur les derniers modèle, je souhaiterais donc faire en sorte que les leds s'allument seul lorsque je met le contact et avec les feux en positions zero.
Je suis équipé de l'auto com et j'ai commandé le vag com.
Merci à vous les amis
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2014, 20h24   #2
new
Avatar de new
new is an unknown quantity at this point
1- commence par vérifier le calage de ta distri
2- ce n'est pas possible
new est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2014, 09h45   #3
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
si ton ralenti est trop bas, tremblement,tu as un probleme donc y faut le trouver et pas augmenter le ralentie,
c ce probleme qui cause un ralentie instable et pas l inverse!!!
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2014, 12h28   #4
algerkov
Avatar de algerkov
Salut les amis,
Je vais poster le resultat de mon diagnostic via l'auto com, si vous pourriez me guider comme je n'ai pas trop de notions en mécanique.
En tout cas, merci beaucoup
Vieux 14/07/2014, 15h39   #5
algerkov
Avatar de algerkov
Voila les amis, désolé du double post, je ne trouve pas la fonction edit et je ne sais pas comment uploader le document sur le forum, je suis nouveau.
Voila le resulat du diag :
Diesel (BKC - TDI - MT/AT)
Codes défaut Description
Pas de codes de défaut
Frein (ESP 4WD (Transmission intégrale) - Mark 60)
00810 - Capteur de pression des freins
- Réglage de base/adaptation défectueux ou absent
- Permanent
01423 - Capteur accélération latéral
- Permanent
Instrument (Instrument - Diagnostic)
Climatisation (Chauffage aux. - Diagnostic)
00361 - Élément chauffant, chauffage auxiliaire
- Défaut
- Permanent
Climatisation (Régulation de la climatisation - ACC)
00483 - Module de commande de chauffage auxiliaire
- Vérifier les codes de défaut
- Permanent
Merci de votre aide
Vieux 14/07/2014, 15h46   #6
salut pour poster sur le forum regarde ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29290
pour ton prob ! tu as fait la distrie récemment ??
tu doit avoir un voyant esp allumé
Vieux 14/07/2014, 17h44   #7
algerkov
Avatar de algerkov
Merci du conseil l'ami, j'ai pu joindre le diag complet.
Non je n'ai pas changer la distribution récemment et je n'ai pas de voyant allumé
C'est un véhicule que je viens de racheter d'occasion, peut être que l'ancien
propriétaire a effacé les voyants ?
Sinon vous pensez que je dois la changer bientot ? Ce serait la cause de mon
problème de tremblements ?
Merci en tout cas
Type de fichier : rar Audi A3.rar (22,9 Ko, 3 affichages)
Vieux 14/07/2014, 18h23   #8
new
Avatar de new
ce n'est pas le changement de la distribution qui va résoudre le problème mais le réglage de l'avance , si elle a été changée récemment c'est inutile de la changer , puis ce n'est pas sur que ça vient d'ici , l'origine peut être d'un injecteur pompe
Vieux 14/07/2014, 19h31   #9
ton diag c pour une quatro !! pas de quatro en A3 105 hp !!
combiens de kilomètres ???
prends les compressions !!
Vieux 14/07/2014, 19h52   #10
algerkov
Avatar de algerkov
Salut pour le diag j'ai mis tous système et j''ai lancer la recherche, sinon qu'entend tu par prends les compressions, désolé mais je suis vraiment un débutant.
Vieux 14/07/2014, 19h57   #11
si elle tremble au ralentit, sans défauts en diag ni réclamation au tableau de bord c une panne mécanique!, 1 joint de culasse ? distrie décallée ?? soupapes ? etc
les compressions parlerons
Vieux 14/07/2014, 20h09   #12
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello,
la derniere fois que j'ai eu ça, c'était le bi masse...
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2014, 20h17   #13
mbn30
Avatar de mbn30
controle tes faisceau qui vont a l'injecteur pompe si ta n'a pas un d'abimer car sa mais deja arriver sur une .
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
sandy976 (14/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 20h23   #14
Envoyé par mbn30 Voir le message
çà ca devrait apparaitre en diag!
Dernière modification par jphp ; 14/07/2014 à 20h38.
Vieux 14/07/2014, 20h40   #15
sandy976
Avatar de sandy976
pas def au diag, pas de tremblement à 950 tours => volant bimasse (s'il y en a un sur la 105 cv)
je l'ai changé sur une 8L => probleme resolu
en fait on sent bien le tremblement dans la portiere quand elle est ouverte...
piste à suivre...
sandy
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
jphp (14/07/2014)
Divers questions cdp+ virusanto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 28 11/09/2014 15h37
Questions E90 algerkov BMW, Mini, Rolls-Royce 6 05/09/2014 23h06
Questions sur FiatEcuScan DIAGAUTO33 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 07/05/2013 18h13
quelques questions rino93 Airbag 0 28/05/2012 17h54
Quelques questions digicar Automobile en général 10 22/02/2012 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
