Vieux 16/03/2012, 13h40   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Questions sur FiatEcuScan
Bonjour à tous
Je souhaiterai savoir si quelqu'un se sert régulierement de ce soft ?
Faut il plusieurs interfaces pour tout faire avec, ou une simple elm 327 + les 3 adaptateurs suffisent ?( rest vidange , airbags , abs , etc...)
Si quelqu'un sait ou trouver les adaptateurs pas trop chers , je suis preneur ou si quelqu'un sait ou trouver des prises obd male et femelle pour que je puisse me les fabriqués ?
J'ai vu quelque part que l'on pouvez corrigé le kilometrage d'un véhicule aussi avec ce soft (on peut l'augmenter seulement ), quelqu'un sait comment ?
Actuellement j'ai FiatEcuScan 3.4.2 et une interface elm327 1.4 , mais je n'arrive pas vraiement à me servir correctement de ce soft.
Merci à tous pour votre aide.
Amicalement Diag !!!
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2012, 12h35   #2
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
elm 327 seulement mais avec une modification sur linterface ou modifier 3 cable obd2 male femelle
smt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smt For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (04/04/2012)
Vieux 04/04/2012, 13h27   #3
DIAGAUTO33
Merci pour ta réponse.
Je viens de recevoir mes 3 adaptateurs.
Reste plus qu'a tester !
Y a t il un logiciel du meme type que fiat ecu scan pour le groupe VAG?
( qui fait a peu pres les memes fonctions et qui fonctionne avec une interface pas trop chere )
Merci a tous pour vos réponses !
Vieux 13/05/2012, 01h05   #4
Micropointe
Avatar de Micropointe
Micropointe is an unknown quantity at this point
VAG Com est similaire je crois pour VAG.
Je comprends pas les histoires d'adaptateurs ? J'utilise FiatEcuScan avec un ELM327 sans aucun adaptateur ... Est possible d'avoir des précisions ?
Micropointe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2012, 23h59   #5
galinouz
Avatar de galinouz
galinouz is an unknown quantity at this point
bonsoir
je me suis laissé dire qu'il faut supprimer une résistance dans elm327
pour airbag re-init (R4)
cette info est elle toujours valide avec elm327 1.4b ?
cdt
galinouz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2012, 22h25   #6
gribouille
Avatar de gribouille
gribouille is an unknown quantity at this point
Envoyé par patriot_500 Voir le message
slt l'ami. fiatecuscan fonctionne avec elm 327 et kkl pas besoin de modifier. et pour que tout fonctionne il te faut les deux interfaces elm et kkl , le soft te demanderas quel interface brancher . je résume pour le même véhicule si tu interroge l'ecu moteur avec l'elm il est possible que tu auras besoin de brancher le kkl pour communiquer avec l'abs ou air bag ou l'inverse .
Moi je n'utilise que ELM 327 pour tout sur Fiat, plus les 3 câbles adaptateurs et je vais dans tous les calculateurs.
gribouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2012, 23h38   #7
zani70
Avatar de zani70
zani70 will become famous soon enough
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspxliste des adaptateurs pour une utilisation avec elm327 et vag 409 pour fiatecuscan
zani70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2013, 01h31   #8
pacha001
Avatar de pacha001
pacha001 is an unknown quantity at this point
salut a toi j'utilise personnellement fiat ecuscan depuis pas mal de temps sans adaptateur sans elm327 uniquemet avec mon pc ancien modele dell +cable rs 232 et obd sans probleme sur fiat ducato bravo punto etc
pacha001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2013, 18h59   #9
boleofr
Avatar de boleofr
boleofr is an unknown quantity at this point
En fait, en fonction des fonctions (ABS, Airbag ou ECU ..) le brochage n'est pas le même ... D'où les 3 interfaces de couleurs. Regarder ça c'est on ne peut plus clair
http://pinoutsguide.com/CarElectroni...i_pinout.shtml
boleofr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2013, 19h01   #10
boleofr
Avatar de boleofr
Mince, impossible d'editer son message précédent !
Donc, il est possible de modifier l'interface (fil sur broche 7) pour avoir accès aux autres fonctions, en la soudant sur 1 ou 3
Vieux 07/05/2013, 18h13   #11
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
j'utilse aussi fiat ecu scan avec un elm 327 et bricoler un adaptateur en recupérant une prise femelle sur auto et la male sur une vielle interface, en mettant des cosses pour intervertir rapidement les pin on peut se faire un adaptateur qui fait les trois fonctions et les schémas de cabelages son dispo sur le site de fiat ecu scan
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
Petite questions sur tachosoft medimar Tableau de bord (Dashboard) 2 11/03/2012 13h26
Quelques questions digicar Automobile en général 10 22/02/2012 10h28
Database avant de poster vos questions dvb_gsm Autoradio et Navigateur GPS 0 26/08/2009 03h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
