Vieux 14/01/2010, 00h57   #1
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
Par défaut ACCELERATION LENTE SUR 206 hdi
slt les amis,même cas que celui que j'ai présenté précédemment a propos d'une 307,mêmes symptômes,mais cette fois ci ça concerne une 206 1.4 HDI.
accélération très lente même au point mort.
au diag aucun défaut,tout les paramètres sont bon,j'ai controlé:
-l'admission,l'échappement(catalyseur).
-la suralimentation(turbo,wastgate,étanchéité)
-circuit EGR(vanne,électrovanne,pompe a vide,tuyauterie)
-circuit d'alimentation en carburant.
-état mécanique du moteur(compression,distribution.....)tout est OK.
vos suggestions serons les bienvenus .
merci !
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2010, 13h04   #2
pimo
Avatar de pimo
fais un essai debimetre debranche.
Vieux 14/01/2010, 18h49   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Comme t'as dit Pimo, lorsque tu bascules sur la cartographie alpha - vitesse (en débranchant le débitmètre d'air), que se passe-t-il ?
C'est une injection piezo là dessus ?
Vieux 14/01/2010, 19h37   #4
thundermasta
j'ai résolu le problème les amis et je vais vous faire partager mon expérience,c'est-ait les INJECTEURS,le moteur tournais normalement et pas de fumée c'est ce qui est trompeur,mais il donnais pas assez de jus pour monter rapidement en régime,voilou !!!
Vieux 14/01/2010, 19h39   #5
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par thundermasta Voir le message
Re,
C'était une injection piezo ?
Vieux 14/01/2010, 20h10   #6
thundermasta
affirmatif,d'ailleurs en les changeant je suis tombé sur un jeu défectueux qui m'a bloqué le calculo.
mais tout est réglé .
Vieux 14/01/2010, 20h17   #7
pimo
Avatar de pimo
tu as pris t debit de retour?
pour isoler ton probleme ou tu as rempl les 4 injecteurs?
Vieux 14/01/2010, 21h40   #8
Formator
Avatar de Formator
Re,
Il n'y avait pas eu dernièrement une intervention demandant la dépose des injecteurs ?
Car ton problème peut s'expliquer. La dessus, concernant la repose des injecteurs, il y a un truc à savoir.
Vieux 14/01/2010, 23h49   #9
digicar
Avatar de digicar
Envoyé par C.LZI Voir le message
Re,
tu peut la partager avec nous
Vieux 15/01/2010, 00h01   #10
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par hamza338 Voir le message
Re,
Oui bien-sûr, mais j'attends la réponse de Thundermasta.
Vieux 15/01/2010, 00h36   #11
thundermasta
Re,
je n'en sais rien,c'est ma première intervention sur cette voiture,du coup je ne connais pas ces antécédents,mais j'aimerais bien partager ton info.
Vieux 15/01/2010, 12h11   #12
Formator
Avatar de Formator
Re,
L'info est simple.
Lors du serrage des brides des injecteurs piezo sur l'injection Siemens, il faut absolument respecter le couple de serrage car un excès engendre une diminution de débit irréversible pour l'injecteur.
Chaque fois que j'ai rencontré cette panne (manque de puissance avec tous les paramètres et les états de corrects), c’était suite à une intervention qui avait demandé la dépose des injecteurs (joint de culasse, prise des compressions, ….).
Une règle impérative à respecter sur le remontage sur la culasse des injecteurs piezo, en plus du respect des règles d’hygiène est le respect du couple de serrage (surtout pour les Siemens).
digicar (15/01/2010), passemoi (02/11/2010)
Vieux 15/01/2010, 14h15   #13
thundermasta
Re,
L'info est simple.
t'as pas tord mais c'est l'humidité qui est en cause(le pointeau se grippe partiellement).
parce que j'ai eu des cas ou la culasse a étai déposé sans que les injecteurs soient touchés .
Vieux 15/01/2010, 15h15   #14
Formator
Avatar de Formator
Re,
Donc les gars ne respectent pas les règles d'hygiène minimales que demande les injections common-rail. Car qui dit oxydation, dit présence d'oxygène, donc éléments en contact avec l'air ambiant = obturateurs non placés (ça craint un peu si c'est des professionnels).
Vieux 15/01/2010, 18h53   #15
thundermasta
c'est des professionnels autoproclamés,j y suis confronté quotidiennement.
acceleration sur kango d65 eagle Renault, Dacia, Nissan 49 01/06/2023 08h18
Solution pas acceleration D65 Auto-Diag Renault, Dacia, Nissan 18 13/10/2009 12h00
Accélération dégradée 307 Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 7 27/06/2009 10h41
acceleration 307 HDI prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/05/2009 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
