Vieux 26/06/2014, 19h29   #1
d.a.v.i.d
Avatar de d.a.v.i.d
d.a.v.i.d is an unknown quantity at this point
Par défaut alarme tableau de bord scénic 3 ceinture déverouillé
Bonsoir à tous!
J'ai décidément un autre problème avec un scénic 3 de 2012.
en plus du problème de remplissage du gazole qui stoppe toutes les 3 secondes à peu près,j'ai eu aujourd’hui une alarme sur le tableau de bord en rouge qui met ceinture déverrouiller alors qu'elle n'est même pas verrouiller!!
Avez vous déjà eu ce problème sur vos voitures?
Je pensais qu'il y avait un poids sur le siège arrière qui pouvais planter le siège mais rien du tout de poser dessus et toute la route 90kms cette fichu alarme!
Vos suggestion seront les bien venus!merci
Cordialement.
David.
d.a.v.i.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2014, 23h06   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
c'est un problème sur le faisceau d'un des siège arrière, branche les ceintures une à une pour localiser quel siège est en défaut, lorsque tu auras branché le siège en défaut le message disparaitra.
il n'est plus sous garantie ton scenic ? comme il est de 2012 tout ça doit être pris en garantie ou si il a plus de 2 ans il y aura forcement une prise en charge par renault.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
d.a.v.i.d (27/06/2014), kalagan74 (13/01/2015)
Vieux 21/07/2014, 13h34   #3
botschniak
Avatar de botschniak
botschniak is an unknown quantity at this point
J'ai eu le cas aussi d'un problème au niveau de la boucle de ceinture, un petit objet coincé dedans. ou le contacteur qui est a moitié bloqué, pour ce dernier cas la solution est simple, tu active le système avec le tournevis plat comme si tu mettais la ceinture et tu appuie sur le bouton rouge comme pour enlever la ceinture... Solution qui a marché pour la voiture de ma mere il y a 6 mois et pas de probleme depuis ;)
botschniak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2014, 13h41   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par botschniak Voir le message
Merci de passer par la case présentation
Merci aussi de préciser ta localisation dans ton profil.
Tout ceci est précisé dans le règlement que tu as du lire j'en suis sur !
Je te remercie d'avance
salutations
Vieux 21/07/2014, 14h34   #5
pich
Avatar de pich
pich is on a distinguished road
regarde les connections des ceintures de sécurité au niveaux des prises, c'est un problèmes récurent chez renault , moi je supprime les prises en soudant les fils
pich est déconnecté   Réponse avec citation
probleme tableau de bord scenic 2 macedo Renault, Dacia, Nissan 8 28/05/2019 02h38
Fusible pour tableau de bord scenic phase 2 Escort Tableau de bord (Dashboard) 9 22/09/2013 13h35
Aidez moi svp ,tableau de bord et pleins de problemme sur scenic 2 amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 4 25/03/2012 00h04
tableau bord scenic 4 Websat Tableau de bord (Dashboard) 3 24/01/2012 07h53
problem d'alumage d'un tableau de bord megane scenic twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 4 04/10/2010 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
