Vieux 24/06/2014, 15h31   #1
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Par défaut Compteur Audi TT ( anti-démarrage )
Bonjour , je dois remplacer un compteur d'Audi TT par un occasion car celui de la voiture ne fonctionne plus .Concernant l'anti démarrage est ce que je peux brancher VAG TACHO pour chopper le code pin sur celui qui ne marche pas et le réinjecter sur le nouveau ou dois je obligatoirement trouver la puce pour la dé souder afin de la mettre sur le nouveau ?
Audi TT - 2001
Ref compteur 0905-220-009X
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2014, 16h28   #2
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
oui tu peux.
tu as 80-90% de chances pour que ça fonctionne au niveau de la récupération du PIN. Si ça ne fonctionne pas essaies avec k+can commander (il a le même taux de réussite mais avec des dash différents).
Pour faire simple : ils sont complémentaires
Attention à ne pas t'amuser à reprogrammer les clés avec, tu risques de planter ton dash, reprogrammes tes clés avec vcds car là au moins tu as une procédure sur le site de rosstech
Vieux 24/06/2014, 17h19   #3
ctophe33
Avatar de ctophe33
Non j'ai pas besoin de programmer les clés .Juste changer le compteur car l'origine y a plus rien .
Pour lui mettre le code pin je peux le faire avec VAG COM OU le vag tacho est suffisant ?
Bon y a plus qu'a essayer
Vieux 25/06/2014, 15h35   #4
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
Si tu veux échanger les compteur tu seras obligé de faire une programmation complète, clés comprises..
Tu as la manip sur le site rosse tech, selon que la voiture soit immo 2 ou immo 3
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2014, 16h59   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
compteur magneti marelli la dessus, le plus simple le lire et écrire le fichier dans le nouveau confirme si c'est bien un marelli je t'envoie le boot pin.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (05/08/2014)
Vieux 26/06/2014, 01h10   #6
ctophe33
Avatar de ctophe33
Ok j'ai la voiture demain .Je vous dis ça
Faut il vraiment demandez le code à 7 chiffres correspondant, sans oublier le numéro d'importateur et le code atelier à une concessionnaire.?
Dernière modification par cedrsan ; 26/06/2014 à 12h56.
Vieux 28/06/2014, 15h30   #7
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Tu récupères l'eeprom du compteur mort et tu le met dans le nouveau tu récupère ainsi l'immo et le kilométrage de ton auto.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2014, 19h38   #8
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
C'est pas une eeprom c'est un MCU Motorola
Vieux 04/08/2014, 15h49   #9
mimir935
Avatar de mimir935
Localisation: Aubervilliers,Seine Saint Denis, Ile de France.
mimir935 is on a distinguished road
Bonjour, j'ai un changement de compteur à faire sur une tt de 2001. J'ai une DP3 de elprosys. Je dois extraire le fichier clé key et l'injecter dans l'autre ?
Merci d'avance
mimir935 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2014, 16h04   #10
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par mimir935 Voir le message
Merci d'avance
Salut juste remplacer l'eeprom par l’ancienne (swap)
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2014, 16h07   #11
amrougafsa
Envoyé par amrougafsa Voir le message
ah pardon c'est une hc 912 oui tu dois extraire le dump et l'injecter dans le nouveau dash
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
mimir935 (08/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 03h55   #12
mimir935
Avatar de mimir935
Oui c'est ce que je m'etais, t'aurais pas un schema avec les emplacement de cables a souder
Stp
Merci d'avance
Vieux 11/08/2014, 07h56   #13
Yvandu83
Avatar de Yvandu83
Yvandu83 is on a distinguished road
salut le mieux c de faire um immo off sur ecu
Yvandu83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2014, 14h37   #14
dell 66
Avatar de dell 66
CI JOINT une photo des branchements pour lire avec upa ou x prog
Type de fichier : rar Audi-Magneti.rar (147,8 Ko, 106 affichages)
Type de fichier : rar COLORS IN UPA.rar (16,4 Ko, 85 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Actif-Car (12/08/2014), calimero0000 (21/06/2017), Mecatronika (19/04/2015), mimir935 (12/08/2014), VAGPROG (27/01/2021)
Vieux 12/08/2014, 12h55   #15
mimir935
Avatar de mimir935
Envoyé par dell 66 Voir le message
super sympa
je pense que je vais investir dans le xprog trés prochainement
Xsara HDI Anti démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/10/2017 11h18
Les systèmes d’anti-démarrage chatgris08 Transponder, code pin 19 13/07/2013 18h40
apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif slimane Tableau de bord (Dashboard) 12 09/05/2013 17h41
besoin d'aide pour anti-demarrage audi a6 immo 3 helicop13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 15/12/2011 00h03
=> anti-démarrage (suite) franckr Transponder, code pin 0 24/10/2010 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
