Vieux 22/06/2014, 11h40   #1
BEN59
Avatar de BEN59
BEN59 is on a distinguished road
Exclamation DIAGNOSTIQUE DEFAUT 407 2.0HDI 136cv (SID803)
Bonjour a tous,
J'ai une 407 2.0 HDI 136cv de mon beau-frère qui ce bloque de temps en temps a 1500tours/minutes. (plutôt en 1 ere et 2 eme)
j'ai fais une lecture au pp2000 et voila les défauts :
-défaut permanent surveillance haute pression gasoil regulateur de debit en butée
-défaut permanent surveillance haute pression gasoil Contrôleur de pression en butée pression rail trop faible
-défaut permanent circuit électrovanne vanne by-pass du circuit de refroidissement CC entre deux fils ou CC plus(+)
Si les spécialistes du forum peuvent m'orienter ça serait gentil.
Merci d'avance.
BEN59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2014, 11h57   #2
BEN59
Avatar de BEN59
salut mecatech,
j'y avait penser mais quand je clip sur les défaut il ne maffiche pas les code défaut ...
Vieux 22/06/2014, 12h02   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Fait une lecture en mode obd2 générique, tu auras les codes.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
BEN59 (22/06/2014), MecaTech (22/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 12h06   #4
BEN59
Avatar de BEN59
Je fais sa et je vous tien au jus...
Vieux 22/06/2014, 12h08   #5
salut, ton filtre a gasoil ?, ton alim gasoil, des algues ds la réservoir a vérifier,
fait un essai avec un bidon de gasoil a coté, branche tes deux tuyau alim et retour dedans, c rapide cà pour mettre hors de cause le reservoir
CC au + = pas de connection, faut contact, ou pas de contact
Breizhelec (22/06/2014), MecaTech (22/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 12h18   #6
par aspiration sur RHR pas de pompe de gavage,
essaye avec le bidon en nourrice, tu sera fixé!
Vieux 22/06/2014, 12h29   #7
oui sur, 2.0 136 sid 803, moteur RHR pas de pompe immergée du SID en +
Dernière modification par jphp ; 22/06/2014 à 12h32.
Vieux 22/06/2014, 12h47   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Par défaut Capteur de pression de la rampe de distribution
Essayer de vérifier capteur pression de la rampe , je laisse ici le pdf .
Type de fichier : zip Diesel Engine Management Systems.zip (140,7 Ko, 91 affichages)
Vieux 22/06/2014, 12h55   #9
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
P1598 : circuit electrovanne bypass du circuit de refroidissement CC en deux fils ou CC en plus (+)
Vieux 22/06/2014, 12h58   #10
adiago
Avatar de adiago
http://i47.servimg.com/u/f47/14/77/57/30/by-pas11.jpg
Vieux 22/06/2014, 12h59   #11
Envoyé par adiago Voir le message
si c du 5 Volt, ca peut etre lié, pour pertuber les signaux 5V du capteur de pression rail
Vieux 22/06/2014, 13h25   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Pour ce code vérifier le câblage et ci tout est Ok changer l’électrovanne by-pass.
Dernière modification par MecaTech ; 22/06/2014 à 13h48. Motif: cirrection texte
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
MecaTech (22/06/2014), zazear (20/09/2020)
Vieux 22/06/2014, 14h06   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Avez vous testé l'électrovanne ?
Avec DIAG dans test des actionneurs , verifier si elle fonctionne.
Type de fichier : jpg electrovanne d'eau.jpg (81,9 Ko, 61 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
jphp (22/06/2014), MecaTech (22/06/2014), zazear (20/09/2020)
Vieux 22/06/2014, 20h16   #14
BEN59
Avatar de BEN59
Merci a tous
j'aurais la voiture mercredi je vérifierais chaque point et vous tiendrai au courant...
The Following User Says Thank You to BEN59 For This Useful Post:
Vieux 23/06/2014, 09h58   #15
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Pour ce problème, vous devez contrôler la tension + 5 volts, câbles, filtres à gasole, tuyaux, n'ont pas de ramassage de l'air, des problèmes communs pour les moteurs de RHR, et SID 803
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
demande fichier origine peugeot 407 2.0hdi 136cv sid803A abdel500 Réparation & Programmation 5 07/03/2018 16h15
DEFAPAGE 407 2.0L HDI 136CV ECU SIEMENS SID803 URGENT ! merci BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/02/2014 10h42
Fap 307 hdi 136cv skikdi13 Mécanique générale 10 05/02/2014 09h04
dfp 407 2L HDI 136CV mouss35500 Chiptuning 5 01/02/2014 17h10
edc15 C3 2.0HDI 50 code defaut baba PSA Group Peugeot, Citroën 7 06/02/2013 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
