Bonjour a tous,
J'ai une 407 2.0 HDI 136cv de mon beau-frère qui ce bloque de temps en temps a 1500tours/minutes. (plutôt en 1 ere et 2 eme) j'ai fais une lecture au pp2000 et voila les défauts : -défaut permanent surveillance haute pression gasoil regulateur de debit en butée -défaut permanent surveillance haute pression gasoil Contrôleur de pression en butée pression rail trop faible -défaut permanent circuit électrovanne vanne by-pass du circuit de refroidissement CC entre deux fils ou CC plus(+) Si les spécialistes du forum peuvent m'orienter ça serait gentil. Merci d'avance. |
salut mecatech,
j'y avait penser mais quand je clip sur les défaut il ne maffiche pas les code défaut ... :( |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fait une lecture en mode obd2 générique, tu auras les codes. A+
___________________________ www.123diagauto.com |
Je fais sa et je vous tien au jus...
salut, ton filtre a gasoil ?, ton alim gasoil, des algues ds la réservoir a vérifier,
fait un essai avec un bidon de gasoil a coté, branche tes deux tuyau alim et retour dedans, c rapide cà pour mettre hors de cause le reservoir @+ CC au + = pas de connection, faut contact, ou pas de contact @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | Breizhelec (22/06/2014), MecaTech (22/06/2014) |
par aspiration sur RHR pas de pompe de gavage,
essaye avec le bidon en nourrice, tu sera fixé! @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MecaTech (22/06/2014) |
oui sur, 2.0 136 sid 803, moteur RHR pas de pompe immergée du SID en +
@+ Dernière modification par jphp ; 22/06/2014 à 12h32. |
Essayer de vérifier capteur pression de la rampe , je laisse ici le pdf .
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | MecaTech (22/06/2014) |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P1598 : circuit electrovanne bypass du circuit de refroidissement CC en deux fils ou CC en plus (+)
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | MecaTech (22/06/2014) |
#12 | |
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par MecaTech ; 22/06/2014 à 13h48. Motif: cirrection texte |
#13 |
Avez vous testé l'électrovanne ?
Avec DIAG dans test des actionneurs , verifier si elle fonctionne.
#14 |
Merci a tous
j'aurais la voiture mercredi je vérifierais chaque point et vous tiendrai au courant... |
| The Following User Says Thank You to BEN59 For This Useful Post: | MecaTech (22/06/2014) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ce problème, vous devez contrôler la tension + 5 volts, câbles, filtres à gasole, tuyaux, n'ont pas de ramassage de l'air, des problèmes communs pour les moteurs de RHR, et SID 803
| demande fichier origine peugeot 407 2.0hdi 136cv sid803A | abdel500 | Réparation & Programmation | 5 | 07/03/2018 16h15 |
| DEFAPAGE 407 2.0L HDI 136CV ECU SIEMENS SID803 URGENT ! merci | BILAUTO | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/02/2014 10h42 |
| Fap 307 hdi 136cv | skikdi13 | Mécanique générale | 10 | 05/02/2014 09h04 |
| dfp 407 2L HDI 136CV | mouss35500 | Chiptuning | 5 | 01/02/2014 17h10 |
| edc15 C3 2.0HDI 50 code defaut | baba | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 06/02/2013 13h36 |
