Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 09/06/2014, 00h46   #1
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
Par défaut carto bmw 530da 218cv modifier ou pas ?
bonjour a tous ,
s ce que quelqu'un peut me dire si ma carto a été modifier ?
car j'ai un problème de turbo , il y'a trop de pression et sa me met ma voiture en sécurité et coupe le moteur
si une personne peut regarder la pression de turbo si elle et bonne sa m'aiderais beaucoup et par la même occasion me viré l'egr sa serait le top
merci a vous
Type de fichier : rar 530d origine mpps.rar (744 octets, 10 affichages)
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2014, 15h11   #2
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut TOM,
voila une carto de bmw 530d e60 218cv boite auto,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=530d
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
tom077 (12/06/2014)
Vieux 12/06/2014, 21h50   #3
tom077
Avatar de tom077
salut ,
merci je vais essayer sa voir un peu si y'a du changement
Vieux 25/06/2014, 14h01   #4
HOUCINE2543
Salut Tom,
tu as eu le temps d'injecter?
Toujours pas de changement?
bon courage
Vieux 30/06/2014, 22h59   #5
tom077
Avatar de tom077
slt non je les pas encore fais , ce week end j'ai démonter mon turbo , ouvert en 2 nettoyé toute la géométrie variable , remonté , mais toujours même problème , turbo qui couine et pas de puissance et coupure moteur !!!!
je c'est plus quoi faire !!!!
Vieux 03/08/2014, 19h06   #6
tico
Avatar de tico
slt tom, passe ton fichier que tu as lu sur ecm (juste pour lire, ne travail pas avec ^^) et si il te le détecte tout seul ben il est d'origine et inverse s'il ne trouve pas!
et regarde si le capteur map (pression turbo) est encore bon
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2014, 19h35   #7
tom077
Avatar de tom077
slt tico , mon problème a été résolu , sa ne venait pas de ma carto
mais si j'ai un moment j'esayerais
Vieux 03/08/2014, 19h40   #8
tico
Avatar de tico
et sa venais de quoi?? pour les autres qui peuvent avoir un jour le même problème :)
Vieux 04/08/2014, 19h44   #9
tom077
Avatar de tom077
mon problème de coupure moteur venait de mon électrovanne de pression sur ma rampe commune (common rail ) et le problème de puissance été du débitmètre !!
pour le couinement sa me le fait toujours , sauf si je vise la vis de "wastergate" mais mon turbo se déclenche a 3000trs au lieu de 2000trs , si je la dévise sa couine mais mon turbo se déclenche bien !!
enfin mon problème résolu et dans la section adéquate , la ce n'est pas le sujet ! de plus je n'est pas eu de réponse a ma demande mais mon problème de couinement et peut être que j'ai trop de pression dans les 2000trs !!! faudrait contrôler ma carto , chose que je ne c'est pas !!
Vieux 04/08/2014, 20h14   #10
tico
Avatar de tico
pour ta carto fait comme je t'ai dis pour voir c'est simple!
Vieux 04/08/2014, 22h04   #11
tom077
Avatar de tom077
c'est pas le faite de l'ouvrir que je c'est pas , c'est le faite de pas comprendre les carto c'est du chinois pour moi , d'ou ma demande sur ce forum
Vieux 07/08/2014, 17h48   #12
tico
Avatar de tico
ben justement!!! juste pour voir s'il est ori ben tu l'ouvre dans ecm et s'il le trouve ben ta ta réponse!!!
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
tony60 (26/02/2018)
bmw 730d 218cv P0113 bmw730 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 16/05/2014 09h53
Immo off bmw 530da e60 tom077 Immobilizer dumps/solutions 11 05/05/2014 22h49
immo vierge 530da e60 année 2004 tom077 Immobilizer dumps/solutions 0 01/05/2014 01h17
Carto modifier DIAGSYSTEM25 Chiptuning 3 08/04/2012 22h11
Modifier faiseau 306 hdi damien1234 PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/01/2012 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
