voila un petit tuto qui peut dépanner, lorsque votre voiture donne des accoups, bien souvent vous avez le papillon du bas du doseur qui ne s ouvre plus ou presque plus, pour remédier a cela il suffit de démonter les deux petits caches ronds en plastique du papillon concerné, la petite agrafe en forme de U et les 2 vis du papillon en question afin de pouvoir sortir l axe la ou se trouve une petite crémaillère en arrondi, reste a enlever la crémaillère droite sous la membrane, il suffit d un peu d adresse et une petite lime triangulaire ou d' un dremel muni d' un petit disque conique et de recopier les dents à l opposer de ceux usés ou cassés, remonté le tout avec les nouvelles dents coté crémaillère arrondie, contrôler avec un dépressiomètre le bon fonctionnement (celui ci doit être facile et régulier, pas par accoups) Un petit peu de graisse ne fait pas de mal... en n' oubliant pas de coller les vis du papillon au frein filet fort. le tour est joué.
quelques petits thanks svp.
| The Following 6 Users Say Thank You to franck22 For This Useful Post: | j-sky (08/06/2014), Jul971 (21/08/2014), mahfoud lichani (09/06/2014), manudiag (28/06/2014), RAHMANIA AMMAR (06/08/2014), vortex (27/04/2015) |
| Fap off 307 moteur 110 | mecatronique | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 28/07/2013 02h04 |
| 607 2.2 hdi n moteur 4hx | newfree | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 14/05/2012 01h01 |
| reparé un calculateur bmw e 46 | amar | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 16/03/2012 22h43 |
| Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC | djemai | Mécanique générale | 2 | 28/12/2010 21h30 |
