Vieux 12/05/2012, 14h26   #1
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut 607 2.2 hdi n moteur 4hx
bonjour les amis
jai une 607 hdi elle demarre pas apres le diag :
pompe d'alimentation court circuit
electrovane de suralimentation
electrovane de l'egr court circuit
desactivation 3 eme piston court circuit
la pompe de gavage n'est pas alimenté et lorsque je met le multimetre au bornes de sa fuiche il sonne j'envisage que est une court circuit
quelqu'un a vu ce problem ? merci de m'aider
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2012, 14h54   #2
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
quelle année?
controler l'alimention a partiir les fusibles et le relais double
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2012, 15h05   #3
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut Salut
Envoyé par newfree Voir le message
bonjour les amis
Les deux électrovannes (EGR & suralimentation) n'empèchent pas le démarrage du moteur ,faut vérifier la tension d'alimentation sur le connecteur de la pompe de gavage (voltmètre) ,s'il y a pas la tension de la batterie 12v ..y a une chose qu'on oublie toujours le contacteur de sécurité de coupure de carburant..si non essayes d'alimenter la pompe de gavage et voir l'arrivée du gasoil... le désactivateur de troisième piston, peut-etre les deux autres pistons de la pompe haute pression n'arrivent pas generer la pression optimal.. à condition que le carburant arrive à la pompe HP
à+
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2012, 20h50   #4
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
tu as plusieurs organes en court-circuit, contrôle ton faisceau elec (isolement et continuité des lignes de ces composants) contrôle aussi s'il y a un ou plusieurs qui présente une résistance 0 ohm ,salam
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2012, 22h35   #5
newfree
Avatar de newfree
Oui tout a fait les amis quand j'alimente la pompe direct la voiture démarre mais après les contrôles je constate que l'alimentation des ces organes passe par un le relais principal (en marron)
Vieux 12/05/2012, 22h37   #6
newfree
Avatar de newfree
J'ai changé ce relais mais rien est changé
Vieux 13/05/2012, 00h04   #7
sam69
Avatar de sam69
Controle ton faisceau du relai a la pompe de gavage peut etre il est coupe
Vieux 13/05/2012, 21h55   #8
newfree
Avatar de newfree
Nn il est en occasion
Vieux 14/05/2012, 01h01   #9
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Donne un peu de nouvel de ta 607
ECU moteur et BVA ?? passion-auto Mercedes Benz 3 05/07/2011 23h25
moteur dci 1.5 stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 4 21/03/2011 22h57
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Panne moteur 306 hdi ! freeman2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h06.
