Vieux 05/06/2014, 14h08   #1
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Par défaut EZS vito défaillant
Slt la communautée, qui d'entre vous a déjà eu le souci d'un ezs sur W639 de 2005 (1L02M) ,il reconnait la clé, l'elv déverrouille la colonne de direction,la clé tourne bien dans l'ezs mais pas de voyants d'allumé à la mise du contact apart srs et pas de lancement du démarreur.
Si des fois l'un d'entre vous a déjà eu le cas et a réparé l'ezs, qui me fasse signe sur le mode opératoire.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2014, 21h25   #2
amen
Avatar de amen
amen is an unknown quantity at this point
Il m'est arrivé avec un E290 et il a été le relais de la pompe d'injection de carburant, une autre fois, c'était le contacteur d'allumage à remplacer.
amen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2014, 00h06   #3
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par MERCO86 Voir le message
j'ai a peu pres le meme souci sur un vito 2005, mais la clé ne tourne pas dans l'ezs, et donc elv ne se deverouille pas
deja vérifier les fusibles tous ok
batterie ok
j'ai essayer de taper sur l'elv, mais toujours rien
si qqun a une solution
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2014, 20h21   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut probleme merco
salut tu doit surement avoir un fusible du demarreur de griller regarde dans le compartiment moteur a+
Vieux 19/07/2014, 23h50   #5
karera 1
Avatar de karera 1
j'oubliai pour ceux qui plus rien ne s'allume au compteur apres insertition de la cle de contact il faut laisser la clef durant 3 heures sans chercher a demarrer et tous rentre dans l'ordre dans certain cas a essayer moi ca a fonctionner une fois cette methode sur classe c 220 cdi de 2009 !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
walteck (20/07/2014)
Vieux 20/07/2014, 11h38   #6
MERCO86
Avatar de MERCO86
ezs changé, merci le sujet peut être cloturé.
[scenic ii] : Uch defaillant maitrebruce Electronique 53 18/08/2016 19h46
C4 9hy 2005 ESP defaillant jphp PSA Group Peugeot, Citroën 24 19/04/2016 23h47
ESP/ASR défaillant ap69140 PSA Group Peugeot, Citroën 3 17/04/2014 22h37
Passat B3 instrument défaillant sl60 Tableau de bord (Dashboard) 1 01/04/2014 20h22
system anti polution defaillant 407 pascalou95 PSA Group Peugeot, Citroën 5 18/10/2012 00h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
