Vieux 09/12/2013, 18h12   #1
maitrebruce
Avatar de maitrebruce
maitrebruce is an unknown quantity at this point
Exclamation [scenic ii] : Uch defaillant
Mon problème est le suivant
Je possède un scénic 2 de 2006 à carte
Ce matin en voulant ouvrir mon véhicule, impossible de déverrouiller les portes avec la carte
J'ai donc essayer avec la deuxième carte, toujours pas d'ouverture
J'ai vérifié le fusible de verrouillage automatique des portes il est en bon état mais correspond uniquement à la centralisation via le bouton intérieur.
En effet je peux fermer mon véhicule avec le bouton de centralisation intérieur
J'ai changé la pile, même problème
A savoir que je peux démarrer, donc ma carte est toujours bien initialisé donc non déprogrammé
Avez vous une idée ? Car je sèche et je sens Renault s'enrichir
Merci à vous
maitrebruce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2013, 19h10   #2
salut, pourrai tu faire un diag ?
ce serai bien utile
a+
Vieux 09/12/2013, 19h16   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
J'imagine que tu n'as pas de double de carte?
Vieux 09/12/2013, 19h17   #4
lit le post , il as essayer l'autre badge
a+
nimbus (09/12/2013), yvespapou (08/01/2014)
Vieux 09/12/2013, 19h45   #5
maitrebruce
Bonsoir
Merci pour vos réponses
J'ai fais un diag chez Renault, qui indiqué aucune trame entre la carte et le récepteur (deux cartes testées)
Vieux 09/12/2013, 20h13   #6
maitrebruce
D'après Renault c'est soit une panne de l' Unité Centrale d'Habitacle
Ou
L' Unité de Protection et de Commutation
Avez vous des pistes à explorer ? Sinon je dois faire un diagnostic poussé qui coute 83€
Vieux 09/12/2013, 20h15   #7
essaye de flasher la batterie, ca pourrai marcher,
a+
Vieux 09/12/2013, 20h20   #8
maitrebruce
Flasher c'est à dire ?
Débrancher/Rebrancher ?
Vieux 09/12/2013, 20h24   #9
oui , pendant qq minutes, mode sommeil, des calculateurs,
dit nous,
bonne soirée
Vieux 09/12/2013, 20h29   #10
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Envoyé par maitrebruce Voir le message
Bonsoir
Les deux cartes testées sont les tiennes?
Est ce qu ils ont testé avec une carte d'un autre véhicule.
Ca permettrai d éliminer a 100 pour cent un problème de carte.
Si ce test a été effectué le récepteur étant interne a l uch c'est lui qu'il faudra remplacer.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2013, 20h35   #11
maitrebruce
Je viens de débrancher la batterie, je l'ai laissée une bonne dizaine de minute, j'ai ensuite rebranché
La centralisation donne toujours aucun signe d'activité, j'ai juste remis le code autoradio
C'est fort étrange car, quand j'insére la clé pour ouvrir la porte conducteur, aucune action puis en actionnant la poignée pour ouvrir la porte, c'est à ce moment la que j'entend le méme bruit qu'en ouvrant avec la carte
Par contre pour tout fermer : Méthode pirate improvisé par ma conjointe
Ça peux servir à tout le monde :
J'ouvre la vitre conducteur, je sors du véhicule avec la carte dans son compartiment.
A travers la vitre j' appuie sur le bouton de fermeture des portes, je retire la carte puis ferme la vitre électrique de l'intérieur.
Vieux 09/12/2013, 20h44   #12
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut, j'ai eu une panne avec les mêmes symptômes et d'ailleurs ce n'était pas une panne car le problème ne venait pas du véhicule. en faite le client avait un portail électrique chez lui et ce jour là, la télécommande pour l'ouvrir est resté coincé et elle émettait en permanence. du coup l'uch ne voyait rien quand on appuyait sur la carte, ou sur une carte d'un autre véhicule.
alors peut être as tu un équipement électrique avec une télécommande dans ton véhicule, à toi de nous le dire
Vieux 09/12/2013, 20h45   #13
maitrebruce
Bonsoir
Non aucune autre carte
La deuxième carte est d'après Renault la garantie qu'il ne s'agit pas d'un problème de carte mais plutôt de récepteur en l’occurrence, cette UCH de malheur.
Aucun autre fusible a contrôler ? Car j'ai vérifié le fusible de la centralisation interne, ne sachant pas s'il en existe un pour la centralisation à distance.
Vieux 09/12/2013, 20h48   #14
maitrebruce
Envoyé par nowen Voir le message
Dans mon véhicule, il n'a rien malheureusement, c'est vrai que j'avais lu quelque chose sur des problèmes magnétiques (ondes)
Mais non j'ai rien dans ma voiture qui interférerais la commande à distance
Vieux 09/12/2013, 20h55   #15
nowen
Avatar de nowen
pour fermer ton véhicule, il te suffit d'ouvrir ta porte pour sortir, puis appuyer sur le bouton de condamnation dans la voiture, tu reste appuyé dessus pendant quelques secondes et là ton véhicule se verrouille, puis tu sors et claque ta portière et tout est verrouillé.
PS: tu fais tout ça avec ta carte bien en main, sinon si elle reste dedans tu seras embêté pour l'ouvrir après
system anti-pollution défaillant sur 207 2007 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/02/2017 08h50
C4 9hy 2005 ESP defaillant jphp PSA Group Peugeot, Citroën 24 19/04/2016 23h47
system anti polution defaillant 407 pascalou95 PSA Group Peugeot, Citroën 5 18/10/2012 00h56
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h21.
