Vieux 11/04/2013, 20h19   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut resychronisation telecomande 407
bonsoir comment faire pour la resychronisation telecomande 407.?
l union fait la force
Vieux 11/04/2013, 20h40   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut synchro cle 407
couper le contact
mettre le contact
appuyer sur le bouton verrouillage pendant 10 secondes
couper le contact
enlever la cle
essayer la telecommande
essaie ca avec un peu de chance.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/04/2013), ikhtisari (08/05/2013)
Vieux 11/04/2013, 20h55   #3
electro_bordeaux1
j avais fais ça plus que 10fois et ça foctionne pas
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
lotfi65 (02/06/2013)
Vieux 11/04/2013, 22h11   #4
Wapin
Avatar de Wapin
Wapin is an unknown quantity at this point
Bonsoir.
Essaye ceci.
Ferme ta voiture avec la clé à ta portière, rouvre la avec la clé et aussitôt appuie sur ta télécommande.
Wapin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Wapin For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (12/04/2013), Geri (12/04/2013)
Vieux 12/04/2013, 08h51   #5
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
"Ferme ta voiture avec la clé à ta portière, rouvre la avec la clé et aussitôt appuie sur ta télécommande. "
Ca marche? C'est la première fois que j'entends cela. Un grand merci, Wapin.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post:
Vieux 12/04/2013, 08h58   #6
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Peut être que la carte électronique de la télécommande est morte aussi!?
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2013, 11h47   #7
Wapin
Avatar de Wapin
Envoyé par Geri Voir le message
J'ai déjà resynchronisé une C3 comme ça.
Comme tout ça c'est du PSA peut-être que ça peux marcher.
Je vais quand même chercher s'il existe une autre solution.
Vieux 12/04/2013, 11h50   #8
Wapin
Avatar de Wapin
J'ai trouvé comme Foulque:
Couper le contact.
Mettre le contact.
Appuyer sur le bouton verrouillage et le maintenir enfoncé pendant environ 10 secondes.
Couper le contact.
Enlever la clé du contacteur d'allumage.
La procédure de synchronisation est terminée.
Confirmer la synchronisation en verrouillant puis déverrouillant le véhicule.
The Following User Says Thank You to Wapin For This Useful Post:
Vieux 12/04/2013, 14h14   #9
electro_bordeaux1
merci a tous les participants a mon sujet j attend l arriver du vehicule pour tester tous ces truk
Vieux 05/05/2013, 14h09   #10
electro_bordeaux1
bonjour la telecomande ne marche plus meme avec tous ces astuces site dessus je sais pas est ce que le probleme ça viens du telecomande ou du bsi et merci a tous les membres
Vieux 05/05/2013, 14h26   #11
foulques
Avatar de foulques
bonjour,moi pour gerer ce genre de probleme ,j'ai investi dans un boitier pour controler les emissions rf des telecommandes,sinon en dialoguant avec le bsi tu peux controler tes parametres d'emission rf,si tu a aucune trame rf de recu avec la cle du vehicule,essai avec une cle d'un autre vehicule (meme modele ),dans tes parametres tu auras trame rf recu mais non reconnu par le bsi.
bon courage.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (06/05/2013)
Vieux 06/05/2013, 15h18   #12
electro_bordeaux1
j ai essayer de controller la trame rf mais pas de reaction il me rend fou cette 407
Vieux 10/05/2013, 15h53   #13
electro_bordeaux1
pas de nouvelles
synchro telecomande 207 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/08/2012 12h17
procedure de syncro telecomande c3 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 2 17/06/2012 19h49
probleme telecomande RF sur Berlingo nouvel medcapot Outil de programmation 3 10/02/2012 18h59
programmation telécomande audi auto diag1 Electronique 2 12/06/2010 23h39
Activation de telecomande rf sur kango mux justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 27/01/2010 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
