Vieux 24/05/2014, 21h56   #1
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Par défaut Problème cdp+ neuf ne fonctionne pas
Bonsoir.
J'ai testé mon boitier avec autocom et wow et impossible de trouver le vci pour mise a jour firmware.
Le boitier est bien reconnu en usb mais je n'ai pas de lumière bleu sur la facade du boitier.
Le boitier branché sur la voiture, pareil, aucune lumière.
J'ai testé sur 2 véhicules et j'ai le même probleme.
Soit ca provient du boitier soit du câble.
Comment le vérifier?
  Réponse avec citation
Vieux 24/05/2014, 22h28   #2
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Merci, je l'avais vu ce schèma mais en miniature.
Donc 1er test, les soudures + continuité (qui se fait borne 5 et 16 mais comment exactement?)
2ème test, resistance entre borne 5 et 16
désolé c'est bon j'ai mis un trombonne sur le connectique coter boitier pour mesurer.
Donc continuité OK 5 et 16
Résistance entre 5 et 16 = 1
Donc c'est bon pour le cable?
Dernière modification par cedrsan ; 25/05/2014 à 14h58.
Vieux 24/05/2014, 22h50   #3
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
tu as 1 ohm entre 5 et 16???
=> ça me parait faible comme valeur, il consomme pas 12A l'autocom!!!
ça pu le court-circuit!!!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2014, 22h54   #4
scorpium59
Guest
Messages: n/a
mon multi m'affiche 1 quand rien branché et reste a 1 quand je test entre borne 5 et 16 (normal ou pas)
Si je fais toucher mes 2 pointes cela passe a 0 (normal)
Vieux 24/05/2014, 23h01   #5
Nextrick
Avatar de Nextrick
Ah!
Alors comme il a été dit précédemment, ton circuit d'alim est ouvert.
Tu as un éléments défectueux dans la partie alimentation de ton autocom.
Envoyé par cristal Voir le message
et si vous trouvez pas de résistance et pas de rep c que le circuit d'alimentation de votre autocome é coupé et il doi y avoir un fusible relier directement a la borne 16
et bonne chance
ça serait un fusible apparemment!
Dernière modification par cedrsan ; 25/05/2014 à 14h59.
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
MecaTech (24/05/2014)
Vieux 24/05/2014, 23h08   #6
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Et la fiche se démonte pas super!!
Quelqu'un a déjà réussi a démonter une fiche sans la foutre en l'air?
Vieux 25/05/2014, 10h13   #7
Nextrick
Avatar de Nextrick
Envoyé par scorpium59 Voir le message
Quelle fiche?
le sub-d25 ???
Vieux 25/05/2014, 11h18   #8
scorpium59
Guest
Messages: n/a
La fiche obdII. Le probleme vient de la ou du boitier?
Je peux brancher les broches 5 et 16 du boitier direct sur 12v pour voir si il s'alimente?
Vieux 25/05/2014, 17h04   #9
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Alors j'ai donc testé d'alimenter directement a la fiche sub-d25.
Résultat:
Pas d'alim par les broches 5 et 16
Alim + bip + LED allumé par soudure 5 et 16.
Qu'en pensez vous?
Type de fichier : rar 916221cdp.rar (608,0 Ko, 11 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 25/05/2014 à 19h20. Motif: retouche photo
Vieux 25/05/2014, 18h52   #10
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Problème résolu. Un coup de soudure sur broche 5 et 16.
Merci pour les infos.
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
MecaTech (25/05/2014), Nextrick (25/05/2014)
Vieux 25/05/2014, 19h15   #11
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut, super peux tu mettre une photo de la ou tu as ressouder pour clôturer le post.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2014, 19h45   #12
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Tu peux voir sur la photo que j'ai posté ci dessus. Les deux retouche soudure sont entourées.
juju64 (25/05/2014), MecaTech (25/05/2014)
407 avec probleme de catpeur abs neuf rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 16 19/07/2013 22h22
mon ecu fonctionne t'il? capalti Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 49 01/06/2012 23h08
mon ecu fonctionne t'il? capalti Pinout calculateurs et bootmode 0 30/10/2011 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
