Vieux 24/04/2014, 13h52   #1
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Par défaut Verrou colonne direction Espace IV
Bonjour , j'ai eu un souci de démarrage avec un espace IV de 2006 .Sur le tableau de bord ça indiqué tourner le volant et + start malheureusement impossible de démarrer le véhicule avec en plus antivol a contrôler .Une dépanneuse est venue pour remorquer le véhicule une fois arrivé au garage l'espace a pu démarrer normalement .
A la valise j'ai eu un seul défaut colonne direction verrouillé donc je pense au verrou ou lecteur de carte qui a du faire le con.
Peut on virer le système verrou antivol de la colonne ? sans virer le code immo du calculateur ?
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 14h08   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour ctophe33
Je pencherais pour un verrou de colonne dont le mécanisme commence à fatiguer.
Change le rapidement par un d'occasion,tu récupères l'électronique de ton verrou de colonne et tu le met dans celui d'occase ou tu fais un vierge de la 24C04 ;)
Parce que lorsqu'il est en panne en position verrouiller,c'est une vrai misère a démonter :(
cdlt angels59
Vieux 24/04/2014, 16h16   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
regarde aussi les relais (un couleur jaune) dans upc un avant contact et l'autre après contact
ça provoque ce genre de panne intermittente.
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
angels59 (04/05/2014), nabiiil (05/06/2014)
Vieux 24/04/2014, 23h22   #4
ctophe33
Avatar de ctophe33
J’étais coincé sur l'A10 à une station de service avec femme et enfants du coup j'ai bien eu peur de renoncer aux vacances et ma fille pleurer de savoir rentrer à la maison !! là pour l'instant il marche impec .Je rentre dimanche mais c'est sure que je ne vais pas l’arrêter jusqu'a Paris :-)
Lundi je vais regarder le relais mais je vais choisir l'option de le déconnecter .Si je fais un vierge sur de la 24C04 cela veux dire qu'il ne sera plus en fonction ? je dispose de tous l'outillage pour dessouder et le lire avec un GQ4X
Cordialement
Vieux 25/04/2014, 03h49   #5
dell 66
Avatar de dell 66
le verrou de colonne fait parti du système antidémarrage, tu ne peu pas le supprimer, le fait qui démarre prouve qu'il n'est pas en défaut pour la partie électronique.
je revient a mon poste change les 2 relais pour commencer.
Vieux 25/04/2014, 09h57   #6
ctophe33
Avatar de ctophe33
Ok je vais voir les relais mais faut tout démonter la partie haute du tableau de bord autant que je fasse tout en même temps.Sinon y a moyen de virer l'anti démarrage ( calculateur , verrou ) comme ça le verrou ne fonctionnera plus et restera déverrouillé
Vieux 04/05/2014, 01h07   #7
ctophe33
Avatar de ctophe33
Je viens de rentrer de vacances et j'ai pu passer l'Espace au clip
J ai eu comme defaut fugitif verrou de colonne direction .Je vais commencer a changer les relais mais je vais envisager de le changer par un occas et récupérer la puce
Vieux 03/06/2014, 21h30   #8
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut alors pas de reponse ca marche et le upc tu as controler les relais merci
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2014, 05h03   #9
ctophe33
Avatar de ctophe33
Bonjour , ben non j'ai pas encore réparé car celui-ci n'a plus déconné !! j'ai fais 5000klms depuis donc pour l'instant je laisse ainsi .Je pense que le problème venez d'une interférence avec les alarmes de la station service ..
Cordialement
Vieux 05/06/2014, 08h17   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Upc
Salut le gars
Soyez plus précis car il n'y a jamais eu d'UPC sur un espace 4 l'allim APC du verrou colonne vient de l'uch après reconnaissance de l'antidem.
Vieux 02/12/2014, 22h01   #11
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut dae mégane 2
@angel 59
Bonjour ctophe33
cdlt angels59
bonsoir
en parcourant les postes sur la dae, je suis tombé sur ton commentaire
c'est là où j'en suis "la misère pour démonter"
une mégane 2 de 2005, que j'ai réceptionné pour échange du bloc "dae", une fois la colonne déposée, le verrou s'est bloqué, je la remonte, kif kif, il y a un claquement et elle reste bloquée, la partie électrique et électronique "RAS", c'est une panne mécanique, comment fait on pour démonter ce fichu verrou, y a t il une astuce particulière ?
merci d'avance pour vos commentaires
bonne soirée
Vieux 02/12/2014, 22h22   #12
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu casses la partie plastique à l'opposé du connecteur et tu fais tourner le gros pignon en plastique de façon à dégager le pêne de la colonne, et tu tournes la vis (pas à gauche) pour pouvoir ôter le verrou de la colonne.
doud77 (25/02/2019), mahfoud lichani (03/12/2014)
Vieux 03/12/2014, 08h39   #13
mahfoud lichani
merci pour ton orientation, il n'y aurait pas une méthode
"plus douce"
Vieux 03/12/2014, 09h06   #14
Formator
Avatar de Formator
Ouvrir le couvercle plastique opposé au connecteur délicatement, et faire tourner le gros pignon plastique.
Vieux 03/12/2014, 13h47   #15
mahfoud lichani
je préfère ça, merci
je vais essayer
Verrou de colonne Mégane 2 r1lef Réparation & Programmation 22 31/12/2020 18h44
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
verrou colonne megane 2 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 3 21/03/2014 00h44
dump verrou colonne worldcar Tableau de bord (Dashboard) 3 20/12/2013 08h47
verrou colonne megane crenshaw Immobilizer dumps/solutions 8 28/03/2011 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h39.
