Vieux 21/05/2014, 10h14   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Probleme immo 206i de 99
Bonjour , j'ai une 206i de 99 , une rolland garros qui ne demarre plus , quel serait la procedure pour faire un immo off la dessus ?
Vieux 21/05/2014, 10h38   #2
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Question bjr
si quoi le modale de calculateur ?
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 10h41   #3
angeflasheur
C'est un Marelli IAW 6LP ou 48P2 je sais plus ..
Vieux 21/05/2014, 12h39   #4
angeflasheur
Quelqu'un pour me venir en aide svp ??
Vieux 21/05/2014, 13h04   #5
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bon pour le 6LP ya que vierge sur la ST10F280
et pour le 48P2 c'est un OFF sur la 29F400 pour une 206 c'est le (48P2.70)
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
angeflasheur (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 21h08   #6
angeflasheur
Vous pouvez me confirmer que je peut juste changer le neiman (casse) en gardant le boitier immo (d'origine) et remplacement de la puce de l'ancienne clé sur la nouvelle ?
Vieux 21/05/2014, 22h02   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
oui , bien sûr , le neiman n'est pas codé ! seul ton boitier immo et ton transpondeur le son , donc si ton problème est juste lié au neiman vas y tranquille , ça va le faire ....
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
angeflasheur (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 07h05   #8
angeflasheur
Merci beaucoup , je préférais être sur , en fait c'est juste son neiman qui déconne , par contre il n'a qu'une clé , donc il me faudra le code immo pour reprog la 2eme , y a t'il un moyen rapide de le choper sans passer par la case peugeot ?
Probleme immo golf 6 kikiaudi Automobile en général 9 10/10/2014 01h28
Problème immo off C3 EDC16C34 r1lef Immobilizer dumps/solutions 9 02/05/2014 19h41
Probleme immo off S2000RPM danyparis HexTool.Net 3 09/03/2014 15h19
problème avec un immo off mika974 Immobilizer dumps/solutions 2 05/10/2013 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
