Bonjour qui sait comment fonctionne le nec programmer
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
celui que tu achetes chez les chinois pour les dash de 307 et xsara picasso 2000 à 2004, je n arrive pas a lire le km
Si les soudures sont faites au bon endroit tu dois pouvoir lire à moins que tu n'as pas soulever la patte du processeur. Cdt |
J ai tout respecte mais rien à faire time out error tout le temps
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt laisse tomber ce programmer il n y arrivera jamais moi aussi ca me faisait la meme chose sur un dash 307 le gars avais mis un autre bsi et 100000 de plus a la fin je lui ai dis de changer tout le kit
Nec programmer chinoi sa vaut rien sa passe jamais tu risque plus de ccorrompre le fdump qu'autre chose sa met arrivé, upa c'est déjà mieux que sa
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tant que vous conessai le NEC ça passe super !!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | ecutech (26/03/2015) |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
effectivement les nec galere! mais sur bsi je ni arrive pas avec le nec programmeur
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous moi le mien il a fini a la poubelle je pouvez plus me le voir, je suis arrivé a lire un compteur 307 , mais impossible de réécrire, ca ma énervé , j'ai fais des essais divers et puis il n'a plus marché, direct poubelle. Lecture avec upa ok
upa te montre la tension de pin ,des fois tu peut voir le quel est en cause,mais nec rouge fragile(mauvaise copie) nec blanc ok
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | juju64 (24/03/2015) |
nec rouge fragile mais ok
Donc çavaut rien ?
le nec rouge fonctionne mais dedans les fils de la led ne sont pas fixer/isoler,au bout de pas longtemps,elle se dechroche et courcircuit il a griller comme ça le mien
j'ai un ami qui a un blanc ,depuis longtemps il fonctionne toujours,depuis je me sert de upa ,il fonctionne bien aussi |
#15 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Moi pareil avec la dp3 je n'arrive pas à le faire une vrais galère
J'ai lâcher l'affaire . ( je suis nul en soudure ) |
| nec programmer | mick34 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 03/11/2013 11h36 |
| GQ X4 programmer | NAZA_AUTO | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 30/10/2013 18h49 |
| programmer cle de G4 | digicar | programmation & synchronisation de clé | 1 | 17/12/2009 23h08 |
| Sbb key programmer | tatisoft.renault | programmation & synchronisation de clé | 0 | 13/06/2009 19h27 |
