Vieux 27/05/2013, 13h25   #1
NAZA_AUTO
Avatar de NAZA_AUTO
NAZA_AUTO is on a distinguished road
Smile GQ X4 programmer
Je vais acheté un programmateur GQ X4 avec l'adaptateur PSOP44-DIP pour programmer les mémoires flash (28Fxxx et 29Fxxx)
est ce que j'aurais besoin d'autre adaptateur selon votre experience dans la programmation des chips en automobile (quel sont les mémoire utilisé fréquement?)
Merci pour vous réponse
NAZA_AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2013, 21h21   #2
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Ajouter un xprog
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2013, 15h25   #3
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
bonjour tt le monde j'ai un programmateur GQ X4 ....je peut lire le dump mais je peu pas écrire.....!!! esq ya de l'aide ....!!!! merci
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2013, 20h32   #4
DIAGNOSTIC AUTO
il faut efacer apre vous ecrire
Vieux 02/06/2013, 11h16   #5
semsoum
Avatar de semsoum
bjr merci diagnostic auto mais comment effacer esq je sélection tt et je supprime ou avec l'option blank check ou crase ....!!!!!!! merci .. quand je fait blank check ya un message qui appariait " device blank check at address :0x00000,read=0x48" et quand j'ecrit dessus "write failed address=0x000023,buffer=0x40 device=0x5d" et quand je verifier ya ce meesage " verify failed, address=0x000000,device=0x48,buffer=0xff " .....merci d'avance !
Vieux 02/06/2013, 21h14   #6
DIAGNOSTIC AUTO
il faut metre le logicial an langue francais alors vous trouver dans la liste efface se simple et facile
Vieux 03/06/2013, 16h22   #7
semsoum
Avatar de semsoum
merci l'ami c bon c régler merci pour votre aide....!!
Vieux 05/06/2013, 17h58   #8
semsoum
Avatar de semsoum
bonjour dsl mes amis c pas encore régler ce....... programmateur GQ X4...me rend fouuuuuuuuuuuuuuuuuuus ...aider moi svp
Vieux 07/06/2013, 11h10   #9
DIAGNOSTIC AUTO
ou tu la acheter ?
Vieux 15/06/2013, 18h32   #10
semsoum
Avatar de semsoum
bonjour diagnostic auto j'ai acheter chez T-E....tlemcen-electronic.....!!
Vieux 15/06/2013, 21h57   #11
DIAGNOSTIC AUTO
moi ausi j ai acheter chez T E IL MARCHE TRES BIEN ET IL EST TRE S FACILE OU EST VOTRE PRO ?
Vieux 30/10/2013, 16h22   #12
mika974
Avatar de mika974
mika974 is on a distinguished road
bonjour j'ai un gq4x peut -on faire une reprog de carto avec? (du chiptuning)
mika974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2013, 18h49   #13
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Je pense qu'il est possible de faire du chiptuning avec ça, oui !! C'est surement plus simple par la prise OBD en général. Ou alors pour certains ECU peu courant.
J'ai une autre question concernant l'adaptateur PSOP44-DIP... Savez-vous comment ça fonctionne pour récupérer la totalité d'un Dump de 29F400 ? Ca le lit en deux fois ? Je pige pas trop... Ou alors il y a quelques broches qui ne servent pas lors de la lecture/ecriture... Donc, avec 40 pattes sur 44, ça arrive à tout lire d'un coup ?
Merci pour les infos !
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
programmer une clé megane 1 aurel51 Outil de programmation 10 09/02/2012 14h19
nec programmer d'occase alexdu13400 Vente, Achat, Echange 0 17/11/2011 18h11
programmer une cle bmw E87 2005 alexdu13400 programmation & synchronisation de clé 17 07/11/2011 23h08
programmer cle de G4 digicar programmation & synchronisation de clé 1 17/12/2009 23h08
Sbb key programmer tatisoft.renault programmation & synchronisation de clé 0 13/06/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
