Vieux 06/05/2014, 13h17   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut Prog clée audi TT
Quel elle la manip avdi pour reprogrammer des clées sur audi TT 2001? J'ai une clée neuve de concession avec les codes a programmer . Mais c'est la seul car le client a perdu les autres . Ce code clée c'est celui qu'il faut gratter ? Il faut mettre un Zéro devant ou pas ? Je n'arrive pas a avoir les info antidem automatiquement , ni en moteur , ni en instrument . On dirait que les calculo sont vérrouillés .
Bonne journée Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2014, 11h20   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Donc voilà , je répond a ma propre question , car j'ai enfin réussi .
Il faut que la voiture n'est pas eu de contact depuis au moins une heure .
Il brancher l'avdi sans programmateur par OBD simple .
Mettre le contact et ne plus le couper
Il faut aller en moteur et effacer les codes défauts
Il faut aller en instrument imo ligne 17 et supprimer les codes defauts
Puis aller en fonction spéciale ( attention ne jamais couper le contact )
Aller dans instrument Klin protocole 1281
Attendre quelques secondes pour avoir la com
Choisir instrument cluster mareli 2000+ (important de choisir ce modèle du premier coup )
Faire lire config ( ca dure une quinzaine de seconde )
Le code immo login a 4 chiffres et le km doit sortir . notter le code .
fermer la fonction .
Aller dans fonction spéciale apprentissage clée .
Choisir "Mode wisard"
Choisir learning key (première ligne )
Inscrire le login
mettre le nombre de clée
cliquer sur suivant
un ecran affiche le déroulement de l'apprentissage
Vous etes invité a couper le contact pour mettre la clé suivante ( NE PAS LE FAIRE)
Attendre que le temoin antidem s'éteigne .
Démarer la voiture
Elle calle au bout de 5 seconde
Couper maintenant le contact
Attendre 30 seconde
Mettre le contact > le voyant ne clignote plus .
Démarer la voiture et normalement c'est OK
Si c'est ratté , il faut attendre une heure et éffacer les codes defauts .
Voilà , si ca peu éviter de galèrer comme moi A+
Vieux 16/06/2015, 21h50   #3
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
c'est la meme procedure pour plus recent ?
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree:
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
clée alfa 159 / GT Ecomouv programmation & synchronisation de clé 2 19/12/2013 01h35
programmation clée alfa GT Ecomouv Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 07/12/2013 17h50
apprentissage clee c5 CSYSTEME Transponder, code pin 0 05/04/2012 17h30
copier le dongle nyo4 (clee usb) split78 Electronique 4 09/09/2010 21h27
carte et clee renault, bmw, peugeot... split78 Vente, Achat, Echange 3 06/06/2010 13h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h02.
