Vieux 06/12/2013, 13h14   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut programmation clée alfa GT
Comment reprogrammer une clée neuve pour alfa 159 avec transpondeur mecamos 48? (J'ai une autre clée qui fonctionne )
Merci d'avance Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2013, 22h15   #2
alfaitalia5
Avatar de alfaitalia5
alfaitalia5 is an unknown quantity at this point
Sur 159 la programmation des clé ( teg ), se fait a l'aide de l'outil de diagnostic. Pour ma part je fait allusion a l'examiner. Il faut aussi te procurer le code clé c'est un code a 5 chiffres affilie a ton numéro de châssis. Il est possible de se le procurer chez alfa mais c'est payant.
Ensuite suivre la procédure décrite par l'outil. Présenter les clé présente, 8 maximum, les clé connu non présenté seront effacer il ne sera plus possible de les representer.
alfaitalia5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 04h51   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, avec ton advi fonction spéciale, lire le code pin / note le / key learning/ prog clés/ nombre 2/ ok suivre la procédure.
de mémoire!!
Vieux 07/12/2013, 16h32   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par dell 66 Voir le message
de mémoire!!
Bonjour et merci
Cette procedure marche pour les autres fiat , mais pas pour les alfas 159 et GT . Il faut lire le dump du body avec le programmateur . Beaucoup de taf juste pour programmer un double . Donc j'ai été chez un client agent fiat .
Oui , il a programmer la clée avec un log EXAMINER . On trouve ca que dans le raiseau ?
merci a vous
Vieux 07/12/2013, 17h50   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Dell66
Comme toi (je pense) j'ai recu un lien pour instaler examiner fiat , mais il est mort . Tu as réussi toi .
Bonne soirée
apprentissage clee c5 CSYSTEME Transponder, code pin 0 05/04/2012 17h30
Erreur programmation Alfa 147 lnseib Tableau de bord (Dashboard) 4 26/02/2012 18h50
Programmation Nec UPD780826 alfa 147 fragamine Tableau de bord (Dashboard) 2 09/01/2012 23h42
clée d'activation citroene service box RANA PSA Group Peugeot, Citroën 2 24/03/2010 08h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
