Vieux 05/05/2014, 09h55   #1
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Par défaut 807 HDI EDC15C2 3 broches
est-ce que quelqu'un pourrait me faire un immo off sur le boitier d'une 807 2.0 HDI edc15c2 0 281 011 334, s'il vous plaît?
Type de fichier : rar 807 2.0 HDI 110 - 0 281 011 334.rar (174,2 Ko, 45 affichages)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2014, 13h10   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
voici ta flash mise en immo off
pass en mp
WinOLS (Peugeot 807 (immo off) - 368584).rar
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
hamid3333 (05/02/2020), Nextrick (05/05/2014)
Vieux 05/05/2014, 13h31   #3
Nextrick
Avatar de Nextrick
Merci l'ami,
je te retiens au courant ;-)
Vieux 07/05/2014, 11h56   #4
Nextrick
Avatar de Nextrick
Alors, je ne peux pas valider ton immo off car il y a eu un mauvais diag sur cette voiture!
En fait, la personne a cru que c'était l’antidémarrage qui coincé alors que c'était le calculateur qui ne communiquait pas avec le reste de la caisse!
Il va essayer avec un autre calculo pour voir si c'est bien l'ecu qui est kaputt.
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
Actif-Car (07/05/2014)
Vieux 07/05/2014, 12h46   #5
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bonjour essayer ce OFF et tiens au courant
pass dans ta boite
Type de fichier : rar off 807.rar (132,5 Ko, 17 affichages)
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Nextrick (07/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 12h54   #6
Nextrick
Avatar de Nextrick
Bonjour tout le monde,
Toujours pas de communication avec un calculateur différent!!!
Une idée???
Faisceau à vérifier??? pas d'alim ou bus can coupé?
Ah! peut-être manque-t'il une alim car impossible de communiquer avec le galletto et l'autre boitier passé en off!
Donc, pas de com en can ni en K, ça sent la tension d'alim manquante!
Vieux 12/05/2014, 12h55   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Nextrick Voir le message
Une idée???
Oui, c'est sûr, il te manque une alim
Pour dialoguer, il te faut les alim sur le véhicule à l'identiques que les branchement que tu fais lorsque que tu le branche sur table
Nextrick (12/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 13h03   #8
Nextrick
Avatar de Nextrick
Merci!
Je vais faire contrôler tout celà, j'ai pas le véhicule à ma dispo :-(
Vieux 12/05/2014, 21h49   #9
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
BSM à controlé C'est elle qui peut etre incriminé ou bien BSI déja eu le cas avec une panne de BSI d'ou le CAN etait HS
SI tu as une autre BSI avec un plus faible kilometrage pour essayer ce serait bien
Cela dis ta 807 est elle en boite Auto ou Manu ?
2.0 HDI ou 2.2 HDI ?
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Nextrick (15/05/2014)
Vieux 15/05/2014, 21h30   #10
Nextrick
Avatar de Nextrick
Envoyé par danyparis Voir le message
Merci pour les tuyaux ;-)
Je te donne toutes les infos dès que je retourne au boulot!
Vieux 24/05/2014, 14h32   #11
Nextrick
Avatar de Nextrick
Alors! un peu de nouvelles...
Il n'y a pas d'alimentation +12V sur les broches T1D4 et T2M1 !!!
Le BSM a été remplacé mais toujours le même défaut.
La voiture est partie chez notre ami Baldman (on travaille ensemble), c'est lui qui va prendre le relais pour la suite ;-)
@ Danyparis -> Tu penses que ça peut venir du bsi mais sais-tu quel type de bsi est monté dans cette voiture? sur quelle autre voiture je peux récupérer ça?
Vieux 24/05/2014, 15h07   #12
danyparis
Avatar de danyparis
Alors BSI oui si simplement tu n'as pas de Can.
Dans ton cas tu n'as pas de 12V c'est donc different.
Nextrick (24/05/2014)
Vieux 24/05/2014, 23h29   #13
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Bonjour, je prend donc le relais de Nextrick, pour informations il y a plusieurs messages au tableau de Bord:
Systeme ABS et ESP Défaillant
Anomalie antivol electronique
J'ai controlé avec PP2000 les calculateurs ABS et moteur ne comuniquent pas ce qui est normal pour le calculateur moteur puisqu'il n'est pas alimenté, et le calculateur ABS utilise la meme "ligne" de comunication CAN que celui du calculateur moteur.
Jai remplacé le BSM par un autre toujours le meme probleme, tous les fusibles ont étés controlés sur le véhicule.
Le BSI n'a qu'un seul défaut: Défaut de communication avec calculateur moteur
Dans les parametres du BSI celui ci est bien appairé donc je pense qu il reconnait bien la clé par contre L'ECM est vérouillé.
j'ai aussi controlé le COM 2000 la clé est bien reconnue (indication présente) avec PP2000.
j'ai aussi controlé L'ABS il a aussi un défaut de communication.
En regardant sur Autodata j'ai débranché la prise sur le bloc ABS et ponté la liaison du bus CAN pour "supprimer" l'ABS et relier directement le BSI au calculateur moteur au cas ou ce serait le bloc ABS qui cause soucis mais c'est toujours pareil
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
Nextrick (25/05/2014)
Vieux 24/05/2014, 23h49   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
j'ai déjà eu ce cas la ou tout au moins un truc qui y ressemble , tu dis que il y a eu mauvais diag mais qu'est-ce qui a été fait sur le véhicule ? moi ils avaient fait je ne sais quoi sur la flash pour " tenter" un défappage et depuis exactement le même problème !!! j'ai d'avance quelques EDC15 et EDC16 en off (bien pratique pour le dépannage !!) et bin en essayant un démarrage direct et plus de pb !!!!
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Baldman (25/05/2014), Nextrick (25/05/2014)
Vieux 25/05/2014, 00h00   #15
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par r1lef Voir le message
Si tu n'as pas d'alim meme en off tu demarre pas.
immo vierge edc15c2 3 broches slv Immobilizer dumps/solutions 7 13/06/2016 20h23
Full off EDC15C2 3 broches danyparis Immobilizer dumps/solutions 23 05/01/2014 19h49
Immo OFF sur edc15c2 3 broches squallblanc Immobilizer dumps/solutions 15 22/12/2013 23h53
immo off edc15c2 3 broches nacerweb Immobilizer dumps/solutions 5 22/09/2012 20h51
95P08 - EDC15C2 3 broches Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 13/06/2012 00h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
